- 3.646
- @Gerhard_RP
NIU KQi 200 E-Scooter
Dieser E-Scooter wurde am 14.05.2025 vom KBA zugelassen. Es handelt sich um den NIU KQi 200, vertrieben durch Keymate Systems GmbH. Schlanker Stadtscooter mit Dual-Tube-Federung, 10-Zoll-Tubeless-Reifen und NIU Smart App-Anbindung in zwei Varianten: KQi 200F (faltbarer Lenker) und KQi 200P.
Allgemeine Spezifikationen:
* Gewicht: 20 kg (200F) / 19,7 kg (200P)
* Maximales Nutzergewicht: ?
* IP-Schutzklasse: IPX5
Antrieb und Leistung:
* Motor: 350W Nenn (700W Peak), bürstenlos
* Reichweite: Bis zu 54 km
* Batterie: 48V / 7,8 Ah (365 Wh)
* Ladezeit: Ca. 6–7 Stunden
Bremsen:
* Bremssystem: Trommelbremse vorne, elektronische Rückgewinnungsbremse hinten
* Regeneratives Bremsen: Ja
Reifen:
* Reifentyp: 10 Zoll Tubeless Pneumatik (254×58 mm)
Fahrwerk und Federung:
* Federung vorne: Dual-Tube Federung (32 mm Hub)
* Federung hinten: ?
Display und Anzeige:
* Display: LED Display
App-Unterstützung:
* App: NIU Smart App (Bluetooth, Fahrmodi, Statistiken, Regenerationsbrems-Einstellung)
Abmessungen:
* Zusammengeklappt: 1150×174×546 mm (200F) / 1150×541×546 mm (200P)
* Ausgeklappt: 1150×607×1238 mm (200F) / 1150×541×1238 mm (200P)
Herstellerinfos bei:
Kaufen bei:
| P565 | 14.05.2025 | KQi 200 | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Keymate Systems GmbH |
Bremsen:
Reifen:
App-Unterstützung:
Abmessungen:
Kaufen bei:
