Original g30 Akku alles Zusatzakku verwenden
12 Februar 2021
5
Ninebot max g30d
Hallo!
Da es Moment ja keine anständigen Akkuzellen am Markt gibt, wird das in nächster Zeit nichts mit meinem 48v Umbau.
Bis jetzt habe ich den "Facebook Zusatzakku" von dem Steuerhinterzieher bei mir am Scooter verbaut, mit dem ich aber nicht wirklich zufrieden bin.
Nun habe ich mir gedacht, einfach einen originalen g30 Akku alles Zusatzakku verwenden. Die gibt es ja hin und wieder Mal bei eBay Kleinanzeigen mit wenig Kilometern. Der ist zwar dann ein bisschen klobig, aber unten an die Lenkstange könnte er ja passen.
Wäre das eine Option? Weil im Moment bin ich mit meiner Reichweite nicht wirklich zufrieden.
Besten Dank
Warum sollte das nicht gehen? Du hast zwei Akkus mit exakt selben Eigenschaften. Im Grunde eine perfekte Harmonie.
Allerdings ist der Akku von seiner Form am denkbar ungünstigsten zu befestigen. Dafür brauchst du dann schon einen 3D Drucker um dafür ein optimales Gehäuse zu drucken und hast dann wegen der Größe / Länge / Form aber immer noch ein Platzproblem das an der für Zusatzakkus gewöhnlichen Stelle zu befestigen.. Den Klappmechanismus des Lenkers kannst du damit verabschieden. Wenn das überhaupt da hin passt. Und weiter oben an die Lenkerstange würde ich das auch nicht unbedingt bauen, weil der Schwerpunkt nicht noch oben versetzt werden sollte.
Ließ doch mal ganz in Ruhe hier nach ;-)
