Original Geschwindigkeits-/Amperewerte Ninebot Max G30 US-Version
12 April 2024
Ninebot Seg. MAX G30
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach den werksmäßigen Werten von der Geschwindigkeit bzw. den Ampere für die verschiedenen Modi Sport/Drive/Eco/Bremse.
Leider bin ich nicht fündig geworden, muss allerdings dazu sagen ich bin ganz neu hier im Forum, habe zwar gestöbert...ein Video ist drin, allerdings nur bis 27 km/h. Mein Scooter schafft original 30 km/h.
Gibt es eine Möglichkeit diese auszulesen beim Scooter bevor man flasht mit der SH-App?
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte mit den Werten, damit ich flashen kann...
P.S. auf die Scooter Hacking App wurde ich aufmerksam, da ich eine Zusatzbatterie einbauen werde (bereits bestellt und eine Veränderung beim BMS notwendig ist. Die weiteren Änderungen die über die SHA möglich sind finde ich super...
Herzlichen Dank im Voraus für jegliche Unterstützung
Werner
die geforderten Standardwerte sind wie folgt: 22 km/h (DE), 27 km/h (EU), 33 km/h (US) bei der Geschwindigkeit, Sport 25 A, Drive 15 A, Eco 8 A und für die Bremse 35 A ( bei - Link zum "alten" / Legacy CFW-Generator)
Leider gibt es keine Möglichkeit diese "auszulesen" da SHU bzw. SHFW von Anfang an keine Standartwerte bereitlegt und diese selbst konfiguriert werden müssen. Diese sind seit Beginn auf 0 gestellt.
Generell empfehle ich immer die eigenen Einstellungen nach eigenen Bedürfnissen einzustellen.
Mehr dazu findest du hier (Link zu SHFW-Anleitung) - Dann sind die optimal auf dich abgestimmt.
Dort kannst du auch deinen Zusatzakku über die passende Einstellung zuschalten. Für das BMS empfehle ich dir die Version 1.3.4 über SHU herunterzuladen, falls du Probleme mit der 1.5.5 hast. (Unter Reiter "Flash" > Load from Repo > BMS)
Weiteres musst du nicht vornehmen, da die Software (SHU über SHFW) mit den passenden Einstellungen deinen Zusatzakku regelt.
Ich hoffe ich konnte dir mit dieser Info weiterhelfen :)
Super, du hast mir sehr geholfen.
Ja ich will zwei Profile erstellen, ein originales und eines abgestimmt.
Herzlichen Dank
Schön zu hören, da alles geklärt scheint mache ich hier zu.
-closed
Reaktionen: Gerhard
