Per Seilzug betätigte hydraulische Bremse, gibts da auch was für unser Karcher Schätzchen?
21 März 2021
1.462
1.498
südlich der Hauptstadt
Siehe Signatur
Telegram
reiner_xt950
Moin, für die E-Scooter mit der Bremse links gibt es ja die Zoom HB100, bekommt man aber auch eine teilhydraulische Scheibenbremse für die rechte Seite wie bei unseren E-Scooter?
Ein Umbau auf vollhydraulische Bremse kommt für mich nicht in Frage.
ja du bekommst die auch alle für rechts, es wird generell unterschieden in links und rechts bei ganz vielen modellen...
hallo reiner, ich glaub ich muss mich korrigieren :unsure: ich hab jetzt auch eine kleine ewigkeit gesucht und teilhydraulische bremssättel für vorne nicht gefunden. zumindest nicht bei ali. bei den voll hydraulisches bekommst du verschiedene auch für rechts. mir wäre zwar so gewesen als hätte ich da auch mal was gesehen aber kann mich da auch geirrt haben da ich ja nur bei voll hydraulisch schaue. meine suche hat jetzt jedenfalls nichts ergeben.
vielleicht als tipp, mal in einem radladen nachfragen ob die bremssättel teilhydraulisch für rechts haben ? wenn ja mal was zeigen lassen und schauen ob das passen könnte ?
oder überlegst auf voll hydraulisch zu gehen ?
Ich wüßte keinen.🤷‍♂️
Es sei denn du baust um das der Bremssattel vor der Gabel sitzt . In etwa wie beim Legend.
Ich hatte auch viel Probleme mit der hinteren Bremse, da sie nicht richtig blockierte.
Es lag daran, dass der Bremsbelag zu dünn war. Wenn der Kolben maximal draussen war, blockierte die Bremse das Rad noch immer nicht.
Ich habe 2mm Acrylplatte mit Sekundenkleber auf den Belag (natürlich aussen ;_) geklebt. Jetzt ist die Dosierung ein Traum im Vergleich zu vorher und nachdem ich etwas Brunox Turbo Spray in die Bowdenzughüllen oben reinlaufen ließ und die Federn der Bremshebel geschmiert hatte, macht das Bremsen nun richtig Spaß.
Ich wusste nicht, dass man da Einstellmöglichkeiten hat am Kolben...Danke für den Hinweis !
Beim Wechsel der Beläge werde ich das dann berücksichtigen.
