Pin Belegung Ninebot F-Serie Controller ST-Link
dka
10 November 2021
Ninebot F-Series
ich müsste meinen Controller der Ninebot F-Serie mittels ST-Link auf die richtige Firmware flashen (zerbrickt & keine Bluetooth Verbindung möglich).
Wie finde ich denn raus welches die 4 Pins sind (Gnd,Clk,5V,IO) ?
Die Beschriftung an der vermuteten Stelle lässt sich leider nicht wirklich erkennen.
Vielen Dank schon mal.
Mit messen? Gnd müsste 1:1 zum Minus vom Akku gehen. 5V findest Du als rotes Kabel am Hallsensor, Rücklicht, Bremse, Gas, Dash.
Die anderen beiden notfalls mit probieren.
Meist ist die Reihenfolge Gnd,clk,io.
Reaktionen: derBastian
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Ja stimmt 5V und Masse sind nicht das Hauptproblem.
Bei den beiden anderen passiert nichts wenn die beim ersten Versuch vertauscht sind? (außer natürlich dass man halt keine Verbindung bekommt?)
Hallo dka.. der von dir gezeigte ESC Controller ist leider keiner aus einer F Serie.. evnetuell kannst genau angeben aus welchem Modell der genau ist.. Ansonsten hat GeoBot gut gezeigt wo die Anschlüsse sind.. lg
