Pro 2 - Motor ist nach Flash blockiert
3 April 2021
Pro 2
Hallo zusammen wollte fragen, ob das jemand kennt, habe 3 Xiaomi pro 2 einer ocassion 2 neu ich habe den gebrauchten Roller und einen neuen mit SHU die Geschwindigkeit auf 33 gemacht Motor bremse aus bei dem gebrauchten Roller bis heute keine Probleme aber der neue ist nach 10 Kilometern nichts mehr.
Habe ihn aus gemacht wieder anwollte fahren alles ganz normal nur der Motor blockiert keine Fehler nichts das Ganze ist mir 3-mal passiert Roller eingeschickt neuer gekommen geflasht gefahren nach 5 Kilometer das selber jetzt die frage, was kann das sein, die beiden anderen gehen tipptopp nur der eine also 3 neue immer dieselben Probleme...
Habe vergessen zu erwähnen, wen man den Deckel wegnimmt, leuchtetet beim Akku ein roter Punkt rot und das erste Mal ging der Roller gar nicht mehr aus.
Servus,
als erstes "," und "." evtl. noch Aa Bb etc. würden helfen, dass man Deinen Text besser versteht.
Zweitens, um welchen Roller geht es jetzt? Xiaomi pro 2? Poste mal Deine CFW, dann kann Dir hier bestimmt eine bessere Auskunft gegeben werden
Poste bitte Deine SHU Werte, die Du geflasht hast.
Wie d2tom schon geschrieben hat, wie schaut Deine CFW/SHU Werte aus.
Was mich ein wenig stutzig macht, Du bist gefahren, ausgemacht und danach ging nichts mehr und das bei 2 Scootern? Erzähl einfach gerade aus was Du gemacht hast, hier ist keiner von der Rennleitung. Aber ohne Informationen ist eine Hilfe schwierig.
Gruß
Reaktionen: d2tom
Bei diesem fehlerbild könnte man vermuten, dass dein motorcontroller eine Kernschmelze durchläuft. Evtl hilft es einen geringeren powerdraw einzustellen.
Ansonsten hätte ich eine andere böse vermutung... Bist du dir sicher, dass du einen wirklich neuen roller nach der garantieabwicklung bekommen hast?
Reaktionen: d2tom
