Pro - Dashboard, wie heisst dieser Stecker?
G
Gast
Gast
Ist auf jeden Fall kein xt30/60, das hab ich raus 😇😇
Hehe, ja... hab für diesen Stecker bisher aber auch noch keine Bezeichnung gefunden. Er ähnelt auf jeden Fall "Mini DIN" 4 pin sehr stark.
Cool, der Hinweis war nicht schlecht, müsste dann so etwas sein :
Was hast Du überhaupt vor? Solche Stecker lassen sich schwer selbst verlöten. Meist ist es günstiger ein fertiges, vielleicht sogar passendes Kabel zu kaufen.
Prima, wollte Dich nur vor unnötigem Stress bewahren, "weiser alter Mann" 🤪
Habt ihr einen passenden Stecker bzw. ein Kabel gefunden?
Der blaue Stecker hat einen Außendurchmesser von 6,5mm und vorne ist er etwas dicker zum Einrasten. Da ist er 7mm.
Die verlinkten scheinen mir die Bafang E-Bike Kabel zu sein, da sind die Stecker 7,0 und 7,8mm.
Passt also nicht.
Habe irgendwo gelesen, dass es zwei Größen gibt, finde es aber nicht wieder...
Gruß, Dirk
Das ist ein 4-Pin Julet Stecker. (Der Blaue)
Der wird häufig als Dashboardkommunikationskabel bei Xiaomi's und Ninebot's genutzt. Verschiedene Größen sollte es da nicht geben ansonsten ist es keine "Julet" mehr. (Ausnahme natürlich bei den Flachen Julets - Meist in roter Ummantelung)
Höchstens welche mit verschiedene Anzahl von "Pins" je nach Kommunikationsnutzen. (z. B. als Netzteil)
