- 7 Juli 2023
- 3
- 0
- Xiaomi Pro2
Hello everyone,
Sorry for englis I am from Sweden
Can some one please give me an advice for this? I did tuning using scooterhacking utility and my Pro2 starts too wild (burning the wheel) and when I brake in the moment of stop e brake hit so hard that rear wheel fly in the air. I have the impression that throttle zero position is little bit moved so when it is released completely, it feels like it is below zero. In that moment motor spins backwords a little. What ever I change in vailues, both strange things are still there, but with little different power. I just cant make it softer. I set no kers and tried with dc and speed way of throttle.
My question is is this sonds as a throttle problem or some mismach with fw?
Here you have screenshot from the app.
Thanks!
Mod Edit:
Hallo an alle,
Entschuldigung für Englisch, ich komme aus Schweden
Kann mir bitte jemand hierzu einen Rat geben? Ich habe das Tuning mit dem Scooterhacking-Dienstprogramm durchgeführt und mein Pro2 startet zu wild (das Rad verbrennt) und als ich im Moment des Anhaltens bremste, schlug die Bremse so hart, dass das Hinterrad durch die Luft flog. Ich habe den Eindruck, dass die Nullstellung des Gashebels ein wenig verschoben ist, so dass es sich anfühlt, als wäre er unter Null, wenn er ganz losgelassen wird. In diesem Moment dreht der Motor die Wörter ein wenig zurück. Was auch immer ich an Werten verändere, beide seltsamen Dinge sind immer noch da, aber mit kaum veränderter Kraft. Ich kann es einfach nicht weicher machen. Ich habe keine Kers eingestellt und es mit Gleichstrom und Geschwindigkeit versucht.
Meine Frage ist, ob das auf ein Problem mit der Drosselklappe oder auf ein Missgeschick mit der FW zurückzuführen ist.
Hier haben Sie einen Screenshot der App.
Danke!
Thanks!
Mod Edit:
Hallo an alle,
Danke!
