Pro2
27 November 2021
6
Mi pro 2
Guten Tag ich wollte mein scooter schneller bekommen. Habe mir das video von scooter hacking utility angeguckt. Alles richtig befolgt. Aber bei mir zeigt er dies an. Kann mir jemand weiter helfen?
Hatte die anzeige auch ab und zu. Bei mir half Scooter aus und Scooter an und neu verbinden. Wenn es dann nicht geht scheinst du die aktuellste Stock Firmware zu haben die nicht mehr kompatibel ist...
Sieht alles danach aus das du dann auch die neue Firmware von Xioami abbekommen hast die scheint aktuell noch nicht kompatibel mit Shu zu sein bzw vielleicht auch so gewollt das Drittanbieter Apps ausgesperrt werden daher musst du dich wohl ein wenig gedulden es sei denn du hast einen ST-Link daheim.
Deinstalliere die Mi Home App am besten brauchst du ansich nach der Aktivierung nie wieder damit sowas nicht mehr passiert
Wenn SHU die Versionen nicht erkennt, gibt es natürlich auch unter "Load Original" keine Daten zum flashen.
Aber schon mal probiert, sich unter
die Vanilla FW (original) als Zip runterzuladen und mit SHU oder DownG zu flashen?
Habe die zip runtergeladen und mit scooter hacking utility versucht zu flashen kommt wieder die selbe Meldung
St link?
Ist nen Gerät mit dem du direkt über die Hardware eine Firmware aufspielen könntest um auf ursprüngliche Firmware down zu graden damit die App wieder funktioniert.
Ist aber recht aufwendig würde erstmal abwarten wird mit Sicherheit irgendwann ein Update seitens Shu kommen.
Hier sonst ne Anleitung für den st-link
