- 5 Januar 2023
- 83
- 26
- NB G30D2, MI Pro2
ich stehe hier vor einem Rätsel. Ich habe heute bei einem Bekannten (er ist öfter im Ausland unterwegs) am Xiaomi Mi Pro2 das Dashboard gewechselt und dann über das SHU die (Regular-Base247-v) 0.2.6 aufgespielt (mit dem original Dashboard ging das vorher nicht).
Die Versionsstände sind nun wie Folgt (und aufgebockt funktioniert soweit auch alles):
BLE 9.1.0
DRV [SHFW] 0.2.6
BMS 1.4.1
Es ist jedoch bei diesem Versionsstand nicht (mehr) möglich die Region zu setzen (die steht in der SHU / Info auf ESC region unknown). Beim Versuch die Region über SHU zu wechseln kommt die Fehlermeldung:
Latest firmware versions only allow changing to German region, es wird aber nur "custom" angezeigt ...
Wenn ich versuche über die SHU die original BLE aufzuspielen (Load from Repro) führt er das Update z.B. auf 125 durch, bleibt aber lt SHU / Info auf 9.1.0 (meldet aber zuvor Flash completed)
Wenn ich versuche über die SHU z.B. den DRV 171 aufzuspielen (SHU / Flash / Load from Repro) kommt die Fehlermeldung:
Flashing failed / Update failed! Reason: Data format error
Der Fehler tritt auch auf, wenn ich z.B. versuche BMS 126 aufzuspielen...
In der SHU unter INFO steht "Error code: None - all OK"
Die Frage ist nun, wie man zur original FW zurückkommt, wenn man den Scooter wieder in D ordnungsgemäß an den Start bringen will. Hat jemand eine Idee, was ich hier übersehe?
Über jeden Hinweis würde ich mich sehr freuen...
Vielen Dank vorab!
Grüße
Borat
BLE 9.1.0
DRV [SHFW] 0.2.6
BMS 1.4.1
Vielen Dank vorab!
Grüße
Borat
