So wie es in dem Video ausschaut bist du irgendwo imt dem Hinterrad abgerutzscht und bei dem Aufsetzen das Ventil beschädigt.
Die sind ja nicht gerade teuer, das ganze Rad muss ja nicht für ab.
Es reicht ja an sich wenn du das beschädigte Venil rauszihst, im eingebauten Zustand seitlich liegend, gegenüber von Ventil Reifen dunterdruckst von dem horn. Am Besten geht es zur zweit, mit 2 hebel den mantel mit genug Abstand zu der öffnun Gummi runterdrücken so das man mit einer spitzange das neue Ventil einführen kann. Dann z.B mit Schlitzscshraubendreher ventil von unten hochhalten und die Schlauchverlängerung aufschrauben. Mit Hilfe veon der Schlauchverlängerung kann dann Ventil einfach nach oben gezogen werden bis er sich setzt. Dann einfach wieder Aufpumpen, so ca zwischen 5-8 Bar setzt sich Reifen wieder richtig jauf der Horn und zum schluss eben druck ablassen bis zum normalen wert.
