Probleme beim SO One Pro
25 Juli 2023
9
8
SoFlow SO One Pro
Hallo ihr lieben,
Da ich in diesem Thema ein ziemlicher Leie bin, wollte ich euch um Hilfe fragen, und zwar:
Bei meinem alten SO4 Pro Gen 1 war es so, dass ich zwar einen Nabenmotor (oder Planetengetriebemotor) hatte, dieser jedoch keine Probleme aufgrund fehlender Motorbremse hatte.
Nun bin ich zum SO One Pro umgestiegen. Am Anfang klappte alles ganz normal. Nun merke ich aber, dass der Motor bei niedrigen Geschwindigkeiten (nur wenn ich darauf stehe) klackert und bei hohen Geschwindigkeiten auch, aber kaum hörbar.
Außerdem, wenn ich die bremse etwas stärker betätige (gefühlt ab 50%) und der Motor stärker bremst, rutscht die Drehzahl kurzzeitig ab und der Roller ist wie im Leerlauf, also Bremst nicht mit dem Motor. Dies dauert ca eine halbe Sekunde und dann greift der Motor wieder mit. Und wenn ich danach Gas gebe, hat er wieder diesen leichten rutscher und gibt dann erst richtig Gas. Das fühlt sich an als müsse er erst minimal hochdrehen und mich dann erst antreiben. Aber dies ist wirklich nur nach dem bremsen der Fall.
Ist das normal? Abgesehen davon würde der Motor schon einmal für 300(!)€ vom mediamarkt aufgrund eines defekts getauscht. Diesen Motor fahre ich erst seit einer Woche vielleicht.
Ich bitte um Ratschläge. Ich freue mich auf eure Antwort.
Danke sehr.
