Probleme mit Internen 12V MOD Akku
26 April 2024
Ninebot G30D MAX
Hallo, ich habe mich letztens dazu entschieden, einen 12V Akku intern zu verbauen (3s4p 12v 20ah Batterie bestehend aus 21700 Samsung 50S Zellen, XT60 & XT30 Stecker, 60ah BMS).
Nach Einbau hat alles super funktioniert. Ich habe sozusagen ein Paket bestellt mit Y-Kabel und MT 60 Stecker und Ladegerät. Die Software hat mir der Verkäufer geschickt, und ich habe sie davor draufgespielt. Dann habe ich den Zusatzakku installiert.
Am Anfang, also die erste Fahrt, lief alles super. Ich habe ca. 36/37 km/h mit dem GEN1 Motor geschafft, also auf der Straße. Danach musste ich irgendwann laden, und nach der ersten Ladung hat er nur noch 32 km/h geschafft. Da war ich skeptisch, gleiche Wetterbedingungen und Strecke, und ca. bei 80% ging auf einmal die Leistung weg, und er hat dann nur noch so 26/27 km/h geschafft. Ab und zu hat er kein Gas mehr angenommen und hat kurz vorm Stehenbleiben komische Geräusche gemacht, wie wenn etwas probiert zu drehen, aber es verhindert wird. Das kam vom Motorbereich.
Ich habe den Verkäufer angeschrieben und ihn um Hilfe gebeten. Statt einer Hilfe kam eher Gemotze und keine Antwort auf meine Frage, und diesbezüglich auch keine weitere Antwort mehr. Ich war natürlich enttäuscht und wusste auch nicht weiter, weil im Forum oder im Netz habe ich diesbezüglich nichts gefunden. Hatte mal was mit Dashboard-Reset gelesen und es ausprobiert. War keine gute Idee. Nach ca. 1 km Fahrt hat er kein Gas mehr angenommen. Ich habe ihn dann aus und wieder an gemacht, tot. Also, er ging kurz 1 Sekunde an, dann ging er automatisch aus. Nachdem es passiert ist, habe ich den Rest geschoben.
Zuhause angekommen, normale Software drauf gemacht, Zusatzakku abgesteckt, ging alles wieder. Sobald ich die Software draufspiele und den Zusatzakku anschließe, geht das Dashboard für ca. 1 Sekunde an und wieder aus. Fragt mich nicht, warum ich dieses Dashboard-Reset gemacht habe, aber ich wusste nicht mehr weiter. Seitdem geht, wie gesagt, nichts mehr mit dem Zusatzakku. Sobald ich das Y-Kabel trenne und normal anschließe, geht alles. Sobald ich das Y-Kabel mit Haupt- und Zusatzakku und Controller anschließe, geht das Dashboard nach 1 Sekunde aus. Woran könnte es liegen? Habe alle Kabel, Controller, usw. überprüft, sieht gut aus. Wäre euch dankbar, wenn ihr mir helfen könnt. Die CFW, die ich geschickt bekommen habe, ist im Anhang beigefügt.
Hast du den Zusatzakku schon mal aufgeladen? Ansonsten mal mit einem Multimeter schauen, ob er die 12V wirklich hat (9,0V leer bis 12,6V voll), ob er mind. 25A liefern kann, ob das Dreieckskabel den negativen Pol vom Hauptakku direkt mit dem Controller verbindet.
Hätte selbst noch eine Firmware von meinem 40V-Mod und da hat ja damals alles funktioniert.
Nächster Schritt wäre dann mit Fachkenntnis den Zusatzakku zu zerlegen und die Zellen auf Gesundheit zu prüfen (2,5V bis 4,3V, sonst defekt).
Bis hierher volle Zustimmung.
Wenn es das nicht ist, wirds schwierig.
Das empfehle ich eher weniger.
Alternativ zu mir schicken, ich sollte da alles reparieren können.
