Da mir die ca 40km Reichweite beim G2D nicht reichen, baue ich mir wieder mal nen Akku....... Mein Plan war es, die Trennwand raus zu schneiden und möglichst viele Zellen in das Gehäuse zu bekommen... Bei meinem G30D, habe ich damals 10s12p, mit 18650ern rein bekommen. Das reicht mit Gen2 Motor für ca 100km Reichweite, bei ca 140Kg Gesamtgewicht.....
Mit den neueren 21700ern ist aber noch mehr drin.. Diesmal ist mein Ziel, mindestens 12s8p, mit 21700ern rein zu bekommen. So wie es aber aussieht, bekomme ich vermutlich sogar 13s8p rein.. Wir werden sehen...
Ich werde mir die LG 21700 M58T, mit min. 5500mah bestellen.
Als BMS habe ich diesmal das DALY Smart Active Balancer BMS 40A bestellt.
Das Ladegerät wird natürlich wieder ein Externes. In die Ladebuchse werde ich auch wie bei meinem G30D, ein XT30 Stecker einbauen.
Um die Trennwand raus zu bekommen ,habe ich einen Elektroschleifer, mit Winkelaufsatz benutzt... Es ist keine leichte arbeit und hat ca 5 Trennscheiben und ein paar Stunden gebraucht.
Die Trennwand ist übertrieben stark verschweißt worden..... Die restlichen Nähte glätte ich natürlich noch.
Wenn der Controller nach hinten gelegt wird und das BMS noch ca 1cm abstand dazu hat, passen auf jeden fall 96Zellen rein. 6 Zellen breit und 16 Zellen lang, mit gelben Punkten markiert. Das wären 12s8p.. Die roten Punkte sind extra Zellen, die noch passen könnten. Aber mehr wie 13s8p oder 104zellen, passen einfach nicht ohne weiteres rein.
Abstandhalter zwischen den Zellen fressen aber auch nochmal wertvollen Raum.. Leider passen die 6 Zellen auch nur versetzt über einander. Das Fach ist leider nur 12,5cm breit.. Ich werde allerdings noch etwas Raum bekommen , wenn ich die Ränder vom Gehäuse abschleife.. Man kann ja bis zu den Gewinden abschleifen. Evtl passen die 6 Zellen dann auch gerade über einander... Das teste ich aber noch.
