PTC-Sicherung. Licht flackert , Motor geht aus.
18 Dezember 2020
122
127
Berlin
Ninebot g30d
Servus.
Seit gestern geht kein Gas mehr , wenn das Licht an ist.
Die Tachoeinheit geht unter 5Volt und alles flackert.
Ich habe mal irgentwo etwas von einer F2 PTC Sicherung auf dem Controller gelesen.
Leider bin ich mir nicht sicher , welche Sicherung ich da nun genau brauche.
Weis jemand , was für eine Sicherung das genau sein muss?
Also Größe , Ampere , Volt etc?
F2 sitzt unten links, einfach auslöten und brücken mit Lötzinn
Ist es denn sicher , eine Sicherung einfach zu überbrücken?
Der Hersteller hat diese ja nicht ohne Grund dort eingebaut.
Ich will keine Folgeschäden riskieren , wenn mir dadurch dann weitere Bauteile kaputt gehen.
F2 ist nun mal ein bekanntes Problem und eine Schwachstelle bei den m365 (mit dem alten Controller.) vor allem, wenn man ein Pro - Display verbaut hat.
F2 ist nur zur Absicherung des Dashboard. Machst du das Licht an, erhöht sich natürlich die Stromaufnahme., mit der Zeit wird F2 hochohmig, "brennt" also nicht durch, sondern wird quasi zu einem Widerstand - dadurch bekommt das Dashboard nicht mehr seine 5Volt.
Brücken ist also ein kalkuliertes und auf das Dashboard eingegrenztes "Risiko). Natürlich kannst Du versuchen, F2 zu tauschen (was aber nicht üblich ist, da der Aufwand in krinem Verhältnis zim Nutze steht), oder du tauscht den Controller gleich gegen einen v3 aus.
