Hallo bin mit meinem ninebot g30d 2 erst knappe 90 km gefahren und habe festgestellt, das Hinterrad leicht eiert mit leisen schlägen?
Was könnte das sein bitte um hilfe?
Moin, wie ist das denn passiert, da muss du ja irgendwo runtergeknallt sein und ich glaube du hast einen g30 Max und nicht g30 d2 oder ist das ein gen 2 Motor?
Dann hast du einen Max g30ld und nicht g30d 2. Das ist für mich schon mal ein dramatischer Unterschied.
Also ich dachte zu mindest den g30d2 gibt's nur in blau?
Bist denn "nur du" mit dem scooter gefahren und hast du bevor du ihn in Betrieb genommen alles kontrolliert, alle Schrauben nachgezogen etc.?
Edit: Jetzt habe ich es, es muss sich um den g30e2 handeln.
Ich habe dir ein Vergleichs Video gemacht. Ich glaube bei mir eiert es auch leicht, ist die frage ob es normal ist aber bei dir sieht es etwas stärker aus so habe ich es nur bei einen Reifenwechsel gesehen, wenn der Schlauch nicht richtig im Reifen liegt. Das wäre natürlich ärgerlich.
Hy,
Wie schon erwähnt, spürst du was beim Fahren?
Solange der Mantel sauber in der Felge auf seiner Lauffläche sitzt ist alles Ok.
Die Reifen sind nunmal nicht Ausgewuchtet, die Verarbeitung ist auch nicht Top, die können sich auch mal ein bisschen Verformen.
Ein bisschen Eiern ist da ganz normal, macht meiner auch.
Solange du beim Fahren nix merkst, ist da alles Ok.
Bei mir hat der Reifen hinten einen höhenschlag, nicht aber das Rad, merkt man auch wenn man den Roller aufgebockt drehen lässt das dort Schwingungen durch den höhenschlag entstehen.
Ob die Reifen eine Schwäche haben?
Habe auch mal die Luft raus gelassen und mit einem Gummie Hammer rundum geschlagen und wieder aufgepumpt aber ohne Erfolg. Glaube die Felge ist okay.
