Rechter Bremshebel einstellbar?
13 Juli 2021
364
369
Xiaomi Mi 1s
Kann man den rechten Bremshebel der elektronischen Bremse einstellen, oder ist das nicht möglich?
Die vordere Bremse funktioniert eigentlich super, aber der Bremshebel lässt sich beim Bremsen fast komplett durchdrücken. Ist das normal?
Hi Codi,
ja, Du kannst es mit der SHU per CFW ändern. Das ist der Punkt:
Braking & energy recovery - Brake lever params | Standard: 115 / 8A / 55A
2021.08.18 - 127 - 'ScooterHacking.org __ Xiaomi Pro 2 CFW Builder' - pro.webp
Reaktionen: Codi
Nein, es ist eher nicht "normal", dass man den Bremshebel, gleich ob nun den linken oder den rechten, fast bis zum Anschlag durchdrücken muss, ehe die Motorbremse anspricht. ABER, wenn man KERS deaktiviert oder auf leicht stellt, hat man eben naturgemäß auch nahezu keine Elektromotorbremsleistung! Das wird halt von vielen "vergessen".
Und nein, man kann am Hallsensor selbst nichts anpassen, und schon gar nicht für lediglich einen der beiden verbauten. Liegt es also tatsächlich nur am Sensor, dann ab zum Austausch damit. Zur Gegenprobe kann man ja mal das Bremsseil aushängen und dann kontrollieren, ob beide Bremshebel tatsächlich unterschiedlich reagieren.
Reaktionen: d2tom und Gerhard
