Reichweite g30d original!
hab den Akku jetzt im D Modus leer gefahren, mehr wie 30 km sind nicht drin.
(Meist ebene Strecke, leichte Steigungen tägl ca 1km, ich wiege ca 75 kg)
Hab mal den Deckel unten aufgeschraubt um zu gucken welcher Akku verbaut ist, steht 15300mAh drauf, also OK.
Zellspannungen liegen zur Zeit, bei noch zwei Balken, bei 3,5xx Volt. Keine Fehler, der Roller fährt seine 20-21 km/h.
Mit GM auch bei nicht vollem Akku hat er Power.
Keine Ahnung warum hier die Reichweite nicht hinhaut.
Im Akku blinkt eine Blaue LED? Kennt sich hier jemand aus?
Besteht die Möglichkeit ein BMS Reset durchzuführen?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe........
Reaktionen: Cpt.Scotty
Hi, 60 nicht.
Aber 30 ist doch zu wenig.......im D Modus.
Der hochgerechnete Wert ist bei anderen Rollern deutlich höher.
Ich fahre mit der FW 154 von sh.
Gelegentlich mit der GM.
Hi, 60 nicht.
Was hast du den in deiner FW eingestellt?
Ampere bisschen nach oben und start speed bisschen runter?
Und welchen Max Speed hast du eingetragen?
30 hört sich für mich nach cfw an, und ist voll normal.
Vielleicht solltest du mal mit stock testen, dann kommst du auf 40-45.
Haben die anderen Roller die deutlich höher sind, auch eine cfw?
Ja genau, start speed 3km/h.
Speed 21.
Die anderen Roller sind gleich.
Auffällig war als wir zusammen mit vollen Akkus gefahren sind.
Ich hatte dann nach ca 25 km noch 1 Balken. Die Anderen noch 3.
Alle im gleichen Modus.
Unabhängig von dem was die App angezeigt, sollte die Reichweite doch nicht so unterschiedlich sein.
In der App wird ja nur hochgerechnet.
Da ich oft, vor meinem Test, mit der GM gefahren bin kommt das mit der Reichweite schon hin.
Mein Roller hat halt deutlich mehr km drauf. Ca 900.
Die Anderen beiden sind g30d II, mit unter 100km.
Eventuell ist es das.
Akku scheint jedenfalls ok zu sein. Leistung ist da.
Motorstart bei 3km kostet natürlich Leistung.
Übrigens ist im Raum Offenbach/ Frankfurt die Polizei schwer am Kontrollieren.
Offenbach Post............
In diesem Sinne, schönen Feiertag🍻
Speed 21.
Du fährst mit GM, hast Speed aber auf 21km/h stehen?
Das glaube ich nicht, welchen Speed hast du bei EU/US eingetragen?
Start Speed klaut dir natürlich Reichweite.
Und was ist mit den Ampere Werten, hast du die so gelassen?
Und das der Hochgerechnete Wert bei dir anders ist, als bei deinen Kollegen mit neueren Scooter sollte auch klar sein oder?
Den ganzen Spaß kann man sich aber auch selber errechnen, indem man schaut, was man für einen verbrauch hat ;)
Hab die cfw 154 so angepasst, das ich ohne GM ca 21 fahre.
Nur startspeed auf 3km.
Ampere hab ich so gelassen.
Mit GM fahre ich mit vollem Akku 28.
3kmh start ist beim G30 original. Meiner kommt eigentlich immer 50km mit restakku. Das Tool behaupt ich komme im Durchschnitt 62 oder so. Habs aber noch nie ganz ausprobiert
täglich 1 km.......musst den Akku schon Mal richtig voll machen und dann am Stück leerfahren und nicht häppchenweise.
Dann wirst du 42-45km packen...versprochen
