Reifen Ventil wechseln
29 April 2024
17
15
Saarlouis
Ninebot Max G2 D
Hallo an das Forum,
Mein G2 hat gerade einmal 200 km und schon ist das Ventil am Vorderrad defekt.
Hatte mich schon gewundert, wollte aufpumpen und dann festgestellt, dass die Luft am Ventil verloren geht.
So ein Mist und noch nie gesehen, dass ein Ventil so defekt gehen kann.
Immer vorsichtig aufgepumpt.
Das Metallteil hat sich einfach aus dem Gummiteil gelöst.
Habe gelesen, dass man das Ventil wechseln kann, ohne den Reifen zu demontieren.
" Schraubzwinge, Reifen zusammendrücken und das Ventil dann von innen nach außen drücken. "
Und das Ventil lässt sich wirklich so einfach nach außen entfernen ?
Hätte eher gedacht umgekehrt, von außen nach innen.
Na, ja muss zuerst noch ein Ventil besorgen.
Gruß Peter
Die Formulierung kommt mir bekannt vor 😇
Das hast du falsch verstanden - hier geht es um das NEUE Ventil, das von innen nach außen.
Das alte kann man umgekehrt rausnehmen (von außen nach innen) oder, weil es eh defekt ist, mit der Zange und roher Gewalt einfach rausziehen. Die Vorlieben sind da unterschiedlich 😏
Reaktionen: Peter1954
