Reifenwechsel Luft wird nicht aufgepumpt
21 April 2022
Ninebot MAX GD302
Hallo Ich habe einen ninebot gd 30 max 2. Ich habe den Hinterreifen gewechselt und die neue felge eingesetzt. Sobald ich versuche zu pumpen entweicht die Luft. Ich habe auch einen Spanngurt benutzt und sehr feste gezogen, dennoch entweicht an den Seiten die Luft. Ich weiß nicht mehr weiter und kann er nicht mehr weiterhelfen ich versuche verzweifelt den Reifen aufzupumpen. Hat jemand eine Idee?? Der Reifen Sitz nicht richtig auf der felge. Habe versucht zu testen ob sich mehr Druck lohnt?
Seife,..mit deutlich mehr druck aufpumpen.
Das sind so die gängigen tipps,.bei mir funktioert es aber leider auch nicht, bin daher auch gespannt ob es mittlerweile neuigkeiten in der richtung gibt
Hey, das Problem hatte ich auch. Ich hatte leider einen etwas zu schmalen Spanngurt und auch nur ne Fahrradluftpumpe. Ich habe dann einfach einen zweiten Spanngurt quasi neben dem ersten gespannt, dann war es dicht, ich konnte aufpumpen (ca. 8 Bar) und es hatt dann Plopp gemacht beim spanngurt lösen:).
Reaktionen: Olli_69
Ich hab mir die akku Pumpe von Xiaomi geholt und bin sehr zufrieden damit, seitdem hatte ich Reifendruck-technisch keine Probleme mehr. Damit lässt sich selbst das Vorderrad problemlos aufpumpen
Bei mir hat es ein Freund mit einem Kompressor geschafft... Meine normale Xiaomi Pumpe war zu schwach.. Ich würde es evtl. mal an der Tankstelle probieren.. Die Geräte haben auch Power...
So ich hab das Rätsel raus,
Für mich war es unmöglich den Reifen aufzupumpen da immer Luft aus der Seite entweicht,.
Des Rästels Lösung ist die Ventilschraube rauszudrehen, dann den reifen aufpumpen mit Druckluft. ,.
Wahrscheinlich ist die Lösung hier für die meisten offensitlich ,.aber ich hab eine neue Erkentniss gewonnen die ich mit euch teilen wollte.
