- 19 September 2020
- 280
- 419
- Legend "Lite"
Also erst mal ggf. BMS wechseln. Dann erübrigt sich die Frage, weil es nur noch einen Stecker gibt, der auch nur an ein was angeschlossen werden kann.1. Do not use an external battery equipped with a separate port BMS. [...] If a battery has a dedicated charging port, it is probably a separate port BMS equipped one, which is prohibited to be used with Rita. --https://t.me/m365_custom_electronics_en
Im übrigen darf man auch keine Fehler unterdrücken, sonst WIRD Rita beim ersten Bremsen abrauchen. Für die ersten paar hundert Meter wird die e-Bremse unterdrückt. Persönliche und öffentliche Erfahrung.
