Roller geht aus und nicht wieder an .
22 September 2023
5
Xiaomi Pro2
Hallo Leute ,
Ich kämpfe mit dem Xiaomi Roller meiner Tochter .S1.
Problem. Während der Fahrt geht er aus und nicht wieder an .Erst wenn er am Netzkabel hängt lässt er sich später einschalten .Es Kamm mal Fehler 14.Habe einen neuen Gashebel verbaut.Das war es nicht . Daschbord neu.Auch nicht .Das Problem besteht weiterhin. Kabel und Verbindungen habe ich geprüft.Nix.
Beim Laden schaltet er früher ab und das Ladegerät leuchtet Grün obwohl der letzte Balken noch blinkt .Hat einer ne Ahnung was das sein Kann ?
Hallo Leute ,
Hört sich nach einem defekten Akku an.
Zufällig Vollgummi Reifen drauf ?
Mach uns mal ein Screenshot von den Zellen in m365 Dashboard.
Habe noch so meine Probleme mit dem Chat.Habe mich gerade erst eingeloggt. Seh noch nicht ganz durch .
Guten Morgen,ich habe da auch so ein Problem mit dem Xiaomi 365 meiner Tochter.Er geht während der Fahrt aus und dann nicht wieder an .Erst wenn der Netzstecker drin ist kommt er nach ca 10 min wieder.Gasschalter hatte ich geweckselt ,weil Fehler 14 Kamm.Aber das war's nicht Daschbord neu.Wars auch nicht .Steckverbindungen kontrolliert.Alles fest .Hat einer ein Plan ? Gruß Enrico
Controller tauschen.... Oder Akku mal testen ob der noch gut ist....
Die sehn eigentlich gut aus ... Is der Screenshot von nem leeren Akku, oder wenn das Ladegerät meint, dass er voll is? Oder irgendwo dazwischen?
Hilfreich(er) wäre es, wenn du 2 Screenshots reinstellst - einmal wenn er aus geht und einmal wenn das Ladegerät abschaltet.
Stelle es später rein Musste doch noch raus zum Kunden 🙊Na wenn er aus geht komme ich ja nicht rein über Bluetooth.Ich probiere es aber .Ich denke auch nicht das es das Akku ist .
Dann lass ihn grad so lang am Ladegerät, bis er sich wieder einschalten lässt. Alternativ fährst ihn mit offener App bis zur Abschaltung und machst dann fix nen Screenshot :)
Guten Morgen ,bin im Büro. Nebenbei habe ich den Roller auf einen Bierkasten gestellt.Angemacht und Lasse ihm Laufen auf Stufe S .Er geht nicht aus wenn keiner drauf steht .Der Läuft durch .Sehr eigenartig .Ich habe ein Bild gemacht von den Zellen am Start und wärend er Läuft.Die Zellen arbeiten stabil.
Die Strombalken auf dem Display zeigen nicht alle Balken an.Der letzte ist von Anfang an am Blinken Obwohl das Ladegerät Grün angezeigt hat.Ich glaube aber nicht das es am Akku liegt.Da er ewig durchläuft wenn niemand drauf steht.
Nach 20min ,er läuft immer noch .Er wird auch nicht aufhören denke ich.Ich hBe mich mal drauf gestellt aufs Trittbrett.Gewackelt und gehofft.Nix ,läuft weiter.Auch an sämtliche Kabel gewackelt Nix ,läuft durch. Ich habe irgendwie das Gefühl als wenn das Vorderad mit dem Motor was mit dem Fehler zu tun hat.
Unterboden auf schrauben und die Phasenstecker am Controller prüfen.
Wenn die lose sind, kann es zu genau solch einem Fehlerbild kommen.
Moin,habe ich gemacht .Jedes Kabel und jede Verbindung habe ich geprüft.Lose war nix .Mit Kontaktspray jede Verbindung behandelt Die Folie am Akku vorne links aufgetrennt und auch die Leiterplatten eingesprüht.Und eine andere Software aufgespielt Er läuft wieder seit Tagen durch.Allerdings geht das Bremslicht nicht .Warum ,keine Ahnung .
