Roller lädt nicht mehr
12 März 2021
5
Ninebot max g30d
Hallo ich bin die jinni und habe den Sedgway g30d.
Ich habe ein Riesengroßes Problem und zwar Lädt mein Roller nicht mehr...
Ich hatte den ** Bezahlsoftware ** Und hatte davor die App von Segway selbst. Da ich meinen Roller aber tunen wollte hab ich mir dann der ab von xiao runtergeladen. Lief auch am Anfang alles super und dann hat er einfach aufgehört zu laden. Ich hab dann die Sedgway app runtergeschmissen weil ich gehört habe, dass diese nicht kompatibel mit der xiao app ist. Hab dann zum Laden immer die DE Region ausgewählt,da er sonst nicht geladen hat und zum 30kmh fahren wieder US gewählt. Als der Roller zum ersten Mal nicht geladen hat, habe ich mit der sedgway app alles aktualisiert und ich hatte Glück das es irgendwie wieder funktioniete. Nun, das 2te mal, leider nicht mehr. Mein Mann und ich haben ihn auseinander genommen, display abgeschraubt, Kabelbaum aus und wieder zusammen gesteckt, reboot per bremse,Gashebel usw. Gemacht, aber nichts funktioniert...
Habe dann xiao deinstalliert und wieder die sedgway drauf gemacht wie auch beim ersten Mal. Updates gemacht, kurz gewartet und nichts...
Sedgway App wieder runter, xiao wieder drauf und auf DE Serien Nummer zurück gesetzt, nichts. Auf US und dann auf wieder DE gewechselt, nichts...
Mal per US bis eben über Nacht laden lassen, weil ich gelesen hab, das er auch so lädt, nur nichts anzeigt.
Ich bin absolut verzweifelt! Ich muss damit 10km zur Arbeit fahren und um eine Zeit anfangen wo absolut nichts fährt...
Ich hoffe so sehr das mit jmd helfen kann!!!
Ich habe eine neue Blackbox bestellt, mein Mann meinte es könnte daran liegen da diese den Akku stand, Ladevorgang steuert und ich mit der app irgendwas irgendwie verstellt haben muss oder sich was aufgehangen hat...
Liebe grüsse jinni
Liebe grüsse jinni
Moin,
Erstmal Vorweg, kann nicht mit einer App zu tun haben die du Verwendest. Solange du da nicht irgendwas am BMS rumgeflasht hast, hat das keine Auswirkungen.
Mit welchem Ladegerät lädst du auf?
Das Interne oder benutzt du ein Externes?
Blinkt der Akku wenn du nicht lädst im langsamen Abständen Blau, so wie er sollte, und beim Laden Rot?
Tippe auf zwei Möglichkeiten:
1. Internes Ladegerät defekt.
2. Akku BMS hat abgeriegelt, evt. Reset notwendig.- wenn dem so ist, hat das aber einen Grund. Schon Mal mit der App m365tools den Akkuzustand, die Zellen betrachtet?
Was meinst du mit Blackbox?👀
So was hat der Scooter nicht, der Akku wird vom BatterieManagmentSystem Überwacht, das direkt am Akku sitzt.😉
Moin,
Hallo Heiko 😊,
Erstmal danke für die Antwort!
Was war BMS nochmal 😅?
1. Akku hat noch bis vor 3/4 Tagen ohne Probleme geladen, hat erst gestern früh mukken gemacht, oft gepiepst als hätte er Wackelkontakt. Wie gesagt hab immer auf deutsch gestellt zum Laden und auf US zum fahren. Hatte sonst in der unteren leiste bei bms und drv nichts geändert.
Es gibt in und extern zum Laden?! Ich habe eins mit 3 löchern, sieht aus wie ein dreieck wenn man es so betrachtet.
Internes Ladegerät defekt, was meinst du genau damit?
Ja also die Balken blinken wenn ich fahre, also der Roller entlädt sich normal, hat bis vor paar Tagen beim Laden Rot geleuchtet, aber jetzt wenn ich das Ladegerät nutze ist es als wäre der Anschluss tot. Er reagiert auf das Ladegerät gar nicht mehr. Beim Reset zeigt er Fehler 10,14,15 an. Haben danach geschaut aber da ist alles in Ordnung soweit wir es sehen und beurteilen können.
Akku BMS 🙈 das höre ich heute zum ersten Mal, hab den Roller zwar schon 2 Jahre aber hab mich bis dato nie so intensiv beschäftigt wie jetzt. Kann ich das mit einem motherboard retten oder was kann ich tun?
Tut mir leid das du so einen leien vor dir sitzen hast, aber ich geb mein bestes dir alle Infos zu geben die ich weiß und habe.
LG jinni
Hallo Heiko 😊,
LG jinni
Uff...
Ich mach's Mal einfach...
Will jetzt auch nicht so weit Ausholen😅
Da du zum Aufladen den 230Volt Mickey Mouse Stecker benutzt, lädst du den Akku die ganze Zeit ja Offensichtlich mit dem Internen Ladegerät, das ist ein Transformer der dann den Akku mit den den dafür notwendigen 42Volt Auflädt. Nach deiner ganzen erzählten Geschichte geh ich Mal Stark davon aus das dein Internes Ladegerät defekt ist. Da wo du den Scooter auflädt ist doch noch ein anderer Anschluss, da passt ein 8mm RCA Stecker rein, mein Vorschlag wäre, besorge dir ein 42 Volt Ladegerät und Steck Mal Ran, wenn der Scooter dann wieder lädt weißt du das das Interne Ladegerät kaputt ist. Ein Entsprechendes Ladegerät findet sich zb.in der Einkaufsliste:
Reaktionen: Dr.One
So, haben den Roller geöffnet. Wie du gesagt hast, blinkt blau und beim Laden Rot. Das BMS leuchtet rot. Ist das normal?
Aber er hat heute beim Öffnen ganz kurz geladen als ich ihn von US auf DE gestellt hab, 10sek. Vielleicht geladen und dann wieder nichts. Kabel mit 8mm Stecker hab ich bestellt wie du es vorgeschlagen hast. Kabel alle nochmal fest zusammen gedrückt aber weiterhin nichts.
Hoffe das Kabel hilft ansonsten bin ich wirklich ratlos....
LG jinni
LG jinni
Das BMS sitzt am direkt am Akku, um das zu sehen muss man den Akku Auseinander nehmen, da blinkt auch nix. Die Leuchte am Akku gibt nur eine Optische Kontrolle über den Akku.
Bleibe aber bei meiner Vermutung, nachdem was du so Beschrieben hast, wenn da nämlich am Akku, BMS ein Problem wäre, dann geht da gar nichts mehr. Nachdem du gesagt hast er hat kurz geladen, gehe ich wirklich davon aus das sich dein Ladegerät verabschiedet hat.🤷
Sorry.
Halte uns auf dem Laufendem...
Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee.
Reaktionen: Jinni
Hallo Heiko, wie du gesagt hast lag es am Ladegerät! Jetzt lädt er wieder voll und ohne Probleme 🙏
Hab noch ne frage an dich, ich habe die neueste segway version runter geladen aber die app schon wieder deinstalliert.
Hat das Auswirkungen auf meinen ** Bezahlsoftware **?
Liebe Grüße
Mit dem G30 nicht, außer Tempomat. Die neueren Versionen sind sogar spritziger. GM, CFW und Downgrade geht auch.
** Bezahlsoftware ** -> ScooterhackingUtility
Hi splandid danke für die Antwort!
Ähm könntest du mir erklären wie ich mit der Utility umgehen muss? Verhält sie sich wie die xiao app?
Habe heute morgen versucht auf US umzuschalten mit der xiao app, augenscheinlich auf US geändert, beim fahren aber nur 20kmh gehabt 🙄🤯
Ich verstehe dein Problem nicht, US gewechselt ? For what ?
Schau erstmal das an und dann fragst du noch einmal detaillierter falls noch Fragen sind :)
Des Weiteren gehts hier um "nicht laden" also bitte auch in dem Thread deine Frage stellen, nicht hier.
Hallöchen... Hab eine Frage habe ein Xiaomi 1s wollte ihn laden wohl bemerkt das 2 mal jetzt solange hab ihn nämlich noch nicht und das Ladegerät zeigt grün an springt nicht um auf rot... Neues Ladegerät bestellt angeschlossen genau das selbe in grün... Bin ihn gerade mal 30 km gefahren also am Akku denk ich kann es kaum liegen vlt kennt ja jemand das problem und kann mir evtl weiter helfen danke im vorraus lg
Genau das selbe problem habe ich auch, der akku hat ganz normal geladen die letzten tage und nun aus dem Nichts bleibt das Ladegerät die ganze Zeit auf grün und lädt nicht mehr. Konntest du es lösen?
