Roller Mainboard defekt wahrscheinlich…
4 Mai 2024
4
Xiaomi M365 Pro
Moin liebe eScooter community.
Ich habe wenig bis keine Erfahrung mit dem Schrauben oder tunen am Roller und bin auch neu in diesem Forum auf der Suche nach Hilfe.
Ich habe seit neulich Probleme mit meinem Xiaomi M365 Pro. Das Problem stellt sich wie folgt dar. Der Motor Rattert extrem beim Gas geben.
Es fühlt sich ein wenig so an, als ob Gas und Rekuperation gleichzeitig ablaufen. Ich habe schon einen neuen Motor bestellt und diesen auch
eingebaut, aber das Problem bestand weiterhin. Also schließe ich ein Problem mit dem Motor aus. Hatte vorher gelesen, dass unter umständen
die Sensoren durcheinander sein können.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass an den Phasen und speziell an der Phase in der Mitte die am Mainboard angeschlossen ist, das Plastik/Gummi leicht
braun und geschmolzen ist. Gehe davon aus , dass das Mainboard überhitzt ist. Der Fehler trat zuerst auf, nach Vollgas den Berg hoch…
Aber vielleicht kann mir hier jemand auch weiterhelfen, oder weiß vielleicht was ich tun kann.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Beste Grüße ✌️
lesen und suchen ist dein freund. du hast es nicht eine sekunde gemacht, sonst würdest du nicht im pro2 forum, sondern im m365 forum sein.
kurzfassung:
wenn der motor stirbt, reißt er den ESC gerne auch mal mit in dem tod.
Ansonsten ist der ESC alleine gestorben.
Wenn du nichts misst oder per m365 keine fahrdaten trackst, bleibt dir nur wahllos komponenten tauschen
Reaktionen: Olli_69
Danke für deine Antwort. Ich habe es mit Absicht ins pro 2 Forum reingeschrieben, weil der m365 nicht den selben Controller hat wie der m365 pro. Weil ich vermute, dass es ein Problem mit dem Controller ist habe ich es hier rein geschrieben.
Die m365 App meinst du glaube ich oder? Die kann ich nicht nutzen weil ich kein android besitze.
Ich habe dieses Thema aufgemacht, weil ich auch noch andere folge fragen habe.
Aber vielen Dank für deine Antwort. Das hat mir sehr weitergeholfen.
Es gibt den m365 (classic), den m365pro, den m365 1S und den m365 Pro2. Somit falscher Bereich, wenn du wirklich einen Pro fährst (der wie der classic in DE übrigens nicht erlaubt sind)
Alle Controller sind von der Funktion her identisch und können untereinander getauscht werden, Unterschied ist die elektrische Belastbarkeit: 1S und Pro2 sind ab Werk bereits verstärkt und leistungsfähiger.
Das aber nur ganz grob erklärt.
Auch hier gilt: solange diese Fragen nicht den Pro2 betreffen, wärst du im Pro2 Forum verkehrt.
Reaktionen: rudolfrödler
Okay, danke. Ich sehe auch das Thema wurde schon verschoben. Also ich würde mir einen After market Controller bestellen und den einbauen und dann mir irgendwo ein android organisieren und den flashen mit der og Software. Hoffe das der alte Motor noch funktioniert. Falls nicht werde ich den auch noch besorgen. Das Dashboard scheint in Ordnung zu sein. Gibt es etwas das ich beachten sollte? Habe irgendwo gelesen dass es was bringen kann Wärmeleitpaste und Wärme Heat Pads anzubringen am ESC.
Das Kaptonband unter den Mosfets raus und 0,5mm Wärmeleitpad drunter ist immer ne gute Idee. Wärmeleitpaste geht auch, da gibt's aber zwei - leitend und nichtleitend, also uffpasse, daß man dann die nicht-leitende nimmt!
Okay, das klingt vernünftig. Oh ja, da habe ich jetzt ehrlicherweise nicht dran gedacht. Leitende wäre nicht so nice, es sei denn man steht auf Feuerwerk. :D
Reaktionen: Olli_69
