- 11 Oktober 2022
- 37
- 4
- Joyor S5 Pro 26Ah
Moin moin,
ich hab schonmal ein nicht funktionierendes Rücklicht und ein gebrochenes Schutzblech hinten gehabt und habe daher die Verkabelung schon teilweise ersetzt, unter meiner DIY Edelstahltahl-Verstrebung innen verlegt und am Ende dann mit der Lampe verlötet (im Original waren die Kabel nur geklemmt, glaube ich...). Danach funzte alles wieder für 1-2 Jahre.
Gestern abend ging das Licht nur flackernd und dann gar nicht mehr. "Kontaktproblem" war mein erster Gedanke.
Jetzt habe ich folgendes Phänomen:
Wenn ich das Rücklicht ablöte zeigt mir das Multimeter, dass 15V vom controller kommen, wenn das Licht auf ON ist. Wenn ich das Licht montiere und danach anlöte und dann das Multimeter an die "+" und "-" Kontakte auf der Platine hinten halte, zeigt es nur 3 V an und das Licht is aus !???
Ich habe das Licht vorher an einem 36V Pedelecakku und Spannungswandler erfolgreich mit 5V und mit 16V betreiben können. Das Licht ist also NICHT kaputt.
=> Kann mir jemand erklären, warum das so ist wie oben beschrieben ?
P.S.: Ich kann an meinem Display 3 Fahrstufen einstellen.
Gruß & Dank !
Marc
Gruß & Dank !
Marc
