A
AllstarTheGerman
Gast
Drehmoment wird nicht gemessen, sondern die Watt.Suche jetzt kleine Nabenmotoren, bei denen Drehmoment o.ä. mit Controlern Bluetooth/Cfw einstellbar ist um bei Strassenkontrollen noch lächeln zu können
Theoretisch kannst auch nen Hub mit 1000 Watt nehmen, und den dann auf 250W drosseln, ist aber eine Grauzone
Würde dir das 750W Kit von Bafang empfehlen. 500W ist das selbe, nur dass beim 750W der platz komplett genutzt wurde.
Habe nen 1500W Mittel Bafang mit 2016wh Akku verbaut, ist schon geil
Geht sogar ohne PC, "Eggrider"Soweit mir bekannt lässt sich der Bafang Controller vom Mittelmotor über einen PC mit ner Software frei einstellen.
