Verehrte Akku Spezialisten,
Ich habe an meinem M365 per klassischer Lötmethode das Kabel für den Zusatzakku direkt an den M365 Akku angelötet.
Klappt soweit alles zuverlässig.
Habe mir am Kabel für den Zusatzakku noch einen zusätzlichen XT60 Stecker angelötet, um mit einem passenden Ladegerät eine Schnelllademethode zu schaffen.
Hintergrund ist die Idee eine mobile Ladestation zu bauen um im Notfall meinen oder andere Roller mit dem selben Ladestecker aufladen zu können.
Basierend auf diesem Video:
Das ganze ist eine kleine Tasche, bestehend aus einem alten Zusatzakku, einem Solar Laderegler, auf 41,5V Ladespannung eingestellt und bin mir nun unsicher wieviel A ich einstellen soll.
Das BMS vom Original Akku wird ja so umgangen, ebenso der Ladeport am Chassis mit seinen dünnen Kabeln.
Laut Datenblatt lässt sich der Zusatzakku mit max. 3A laden, das interne M365 dreht bekanntlich ebenso bei etwas über 3A Ladestrom ab.
Da sich die Stromstärken ja nun auf beide Akkus direkt aufteilen sollte das doch eigentlich funktionieren?
