- Registriert
- Beiträge
- 782
- Punkte Reaktionen
- 484
- E-Roller
Vorwort
Viele von uns laden mittlerweile ihre Roller einfach unterwegs bei einem Zwischenstopp einfach und bequem mit dem Schnelllader wieder nach oder Planen somit längere Touren ein.
Preisgünstige Ladegeräte reichen in der Regel dafür aus. Wer mehr Geld ausgeben möchte, kann auch zu höherwertigen bzw. originalen Ladegeräten greifen, positiv sind hier beispielsweise aktive Kühlung, ein stabiles Metallgehäuse und Resistenz von außen, preislich aber meist mindestens um das doppelte teurer.
Von wirklich billigen Schnellladern - ohne - Kühlung raten wir ab! Dennoch können aktive Lader nervig brummen, wenn nicht mehr die volle Leistung abgegriffen wird, beispielsweise bei fast vollem Akku, 90%+.
Ein Ladegerät bzw. insbesondere Schnelllader haben nichts am Deck oder unter bzw. in der nähe der Batterien verloren, achtet daher auf geeigneten Untergrund beim Laden!
Manche Ladegeräte kommen meist ohne Netzkabel, vergesst daher nicht gleich eines dazu zu bestellen.
Zum Laden bietet sich auch gleich eine Smarte Wlan-Steckdose (Amazon) die z.B auch als Zeitschaltuhr verwendet werden kann - hierfür gibt es auch extra einen Beitrag.
Schnellladen, schädlich?
Doragonnaito42 gibt uns ein Beispiel:
Ein Ninebot G30D hat 60 Zellen 10 in Serie und 6 Parallel kurz 10S6P.
G30D internes Ladegerät lädt mit 3A, die werden durch 6 geteilt macht 500mAh pro Zelle.
Die Zellen sind aber wie jede andere Lithium basierte Zelle für Hochstromanwendungen mit 1C Ladestrom mindestens angegeben, eher mehr. Was heißt jetzt 1C? C steht für Capacity, also beim G30D 2.55Ah pro Zelle. Das ist dann auch der 1C Ladestrom, 2.55A. Jetzt erinnere ich nochmal an die 500mAh von eben, die Zelle wird also nur 1/5 so dolle belastet wie sie belastet werden könnte beim Laden, ohne Ladezyklen nach Datenblatt zu verbrauchen. Die G30D Zellen haben meine ich so schon 1000 Zyklen angegeben, wenn ich also stumpf sage, durch 1/5 des Ladestroms erhöhe ich die Zyklen um 250 % wären das schon 3500 Zyklen und dann hat der Akku noch 70 % seiner Leistung.
Selbst 1000 Zyklen würden im Durchschnitt für etwa 35000-50000 km (1000 mal Vollladen und zb. 35 km Fahren) ausreichen, ich glaube ihr könnt ruhig so schnell laden wie es geht... Das tatsächliche Limit, wenn das BMS nicht im Weg wäre, liegt beim G30D Akku übrigens bei 30A Ladestrom, damit wäre der Roller in einer halben Stunde voll. Und LiPo-Zellen im Modellbau hab ich auch schon in 8 Minuten geladen, das man sowas mit Rundzellen nicht macht ist mir klar, aber bei so großen Akkus bei 5A von "hoher Belastung" zu sprechen find ich immer Lustig
Weiteres zu den Akkus gibt es auch in der Akku-Knowledgebase.
Ninebot G30D MAX
Das verlinkte preisgünstige Ladegerät hat nun nach vielen Monaten zu noch keiner einzig negativen Rückmeldung in unserer TG Gruppe oder Forum geführt. Spart euch daher den doppelten Preis für ein Original Segway Ladegerät das ohnehin auch mit 5Ampere lädt.
RICHTIGE STECKERAUSWAHL BEACHTEN!!
! Wer ein Netzteil mit falschen Stecker bestellt hat,
kann für ~2€ den richtigen Stecker bei Aliexpress kaufen und umbauen.
Video zum preisgünstigen Ladegerät
Xiaomi M365 / PRO / 1S / PRO2
Schnellladen
Minimotors (Dualtron & Speedway)
Hier gilt es auf alle Fälle das Modell eures E-Scooter zu beachten!!
Minimotors verbaut 48v / 52v / 60v und seit kurzem 72Volt Akkus.
60V Beispiel: Das preisgünstige Schnellladegerät mit 5A lädt den E-Scooter knapp dreimal schneller als das Standardladegerät mit 1.75A. Das Originale Minimotors-Schnellladegrät lädt mit 6.5A bei 60V bzw. 7A bei 52V. Minimotors Ladegeräte laden beabsichtigt nicht mehr auf 100% z.B 67.2V sondern um Akkulaufzeiten zu verlängern auf 66,4V.
Der Ladeanschluss an allen Minimotors Scootern ist: 3P GX-16
Standardladegerät (Original Minimotors) 1,75A für 60V
Preisgünstiges 5A Schnellladegerät für 60V
Preisgünstiges 7A Schnellladegerät für 52V
Minimotors 6.5A Schnellladegerät für 60 oder 52V
Mögliche Ladegerät Kombinationen:
Übersicht Minimotors
Schnellladen für 48Volt ( 1 Ladeport )
passend z.B für: Speedway Mini 4 Pro bzw. Ruima Clone, Speedway Leger
Standardladegerät 2A -(Amazon), Aliexpress
Preisgünstiges Schnellladegerät - gesucht!
Schnellladen für 52Volt ( 1 Ladeport )
passend z.B für: Speedway 4 bzw. Futecher Clone
Standardladegerät 2A - (Amazon), Aliexpress
Preisgünstiges Schnellladegerät 7A - Aliexpress, Aliexpress
Original Minimotors Schnellladegerät 7A - Aliexpress, Aliexpress
Schnellladen für 60Volt ( 2 Ladeports )
passend z.B für: Speedway 5, Raptor, Compact, Spider, Ultra, Thunder
Standardladegerät 1.75A - (Amazon), Aliexpress,
Preisgünstiges Schnellladegerät 5A - Aliexpress, Aliexpress,
Original Minimotors Schnellladegerät 6.5A - Aliexpress , Aliexpress
Schnellladen für 72Volt
- Noch keine Infos -
Ausprobiert: Preisgünstiges 5A Schnellladegerät für 60V
Fotos:
Video:
Anhang anzeigen VID_20201121_183858.mp4
Ninebot G30D MAX
- Das Ladegerät muss eine Spannungsbegrenzung auf 42 Volt aufweisen und die Stromstärke auf maximal 5 Ampere begrenzen.
- Die Segwayapp zeigt scheinbar immer etwa 0,5A zu wenig an. Normales Laden (3A) = 2,45A ; Schnellladen (5A) = 4,45A
- Maximal möglicher Ladestrom beträgt 6,2 A, danach schaltet dass BMS ab.
- Auf keinen Fall das 3 Pin Ladekabel oder das 2A Ladegerät mit dem Schnellladegerät gleichzeitig verwenden!
- Preisgünstiges Ladegerät 42V/5A - Aliexpress , Aliexpress
mit "RCA Plug 8 mm" mit "EU Plug" (Stecker) auswählen
Update: Nun auch bei -> (Amazon) zu kaufen!
- Originales Segway Ladegerät - (Amazon)
- Ladegerät 42V/2A - (Amazon), Aliexpress
- Netzkabel 3 Pin / Polig C5 lädt mit 3A - (Amazon), Aliexpress
- Da das Laden anscheinend nicht Xiaomi M365 problemlos mit 3A möglich ist, ist die generelle Empfehlung: Nur mit Zusatzakku zu verwenden!
- Xiaomi 1S & PRO2 laden mittlerweile ohne Probleme mit 3A. (Kommentare im Forum)
- Das Ladegerät muss eine Spannungsbegrenzung auf 42 Volt aufweisen und die Stromstärke auf maximal 3 Ampere begrenzen.
Schnellladen
- Ladegerät 42V/3A mit RCA Plug (Stecker) 8 mm
- Ladegerät 42V/2A Xiaomi Original Aliexpress, Aliexpress
- Ladegerät 42V/2A Xiaomi Nachbau (Amazon), Aliexpress
- LADEN MIT 2 NETZTEILEN GLEICHZEITIG!!
- Kein "Nachbau / preisgünstig" Netzteil mit einem Minimotors Ladegerät verwenden, sprich gleichzeitig laden, da Nachbauten 67,2v verwenden und Minimotors Netzteile 66,4V Ladespannung verwenden!!
- Ein Minimotors Standardladegerät einfach mit einen 2ten Standardladegerät (auch Original) verwenden, was zu einen Ladestrom von 3.5A führt. (2 Ladebuchsen vorausgesetzt)
- Minimotors Schnellladegerät mit Minimotors Standardladegerät zusammen, ja! Ladestrom 8.25A
- Preisgünstiges Schnelladergerät 5A alleine - ja klar!
Ab hier muss man etwas ausholen.. - Preisgünstiges Schnelladergerät mit dem Minimotors Standardladegerät zusammen? NEIN! (Anmerkung weiter oben lesen)
- Preisgünstiges Schnelladergerät mit einem 67,2v Nachbau Standardladegerät zusammen? Besser nicht - wer weiß schon wie es wirklich kalibriert ist.
- Preisgünstiges Schnelladergerät mit Preisgünstiges Schnelladergerät? Könnte schon zu viel sein. Auch Kabeln von Ladeport zum Akku beachten! (Bitte um Quellenangabe wer hier mehr raus gefunden hat)
Fotos:
Video:
