Um die Geruechte um Schnellladefaehigkeit und BMS Versionen mal etwas einzudaemmen:
Ich habe nun das 3A Schnellladegeraet aus dem Aliexpress link im ersten Beitrag erhalten:
Ich habe einen Xiaomi Pro 2 facelift, hergestellt im Februar 2021 mit BLE 1.3.3, ESC 2.3.3 (CFW) und BMS 1.4.1. Das Ladegeraet liefert gute 2.6A laut Klemme (2.9A wenn man m365 dashboard glaubt), und erwaermt sich bei 25 Grad Umgebungstemperatur dabei nach guten 20 Minuten auf 28 Grad:
Keine schlechte Leistung, insbesondere da das original Netzteil laut Klemme nur 1.4A liefert, wir sind hiermit also schon fast doppelt so schnell. In 1-2 Wochen kommt das 4A Ladegeraet, mal sehen ob das damit auch funktioniert.
Reaktionen: DocMarc und mhdot
Teste und messe gerade mein Düsenjet 3A Ladegerät :D
Beim Roller kommen ca. 106w / 2.6-2.7A an, bei Euch auch so?
Also ich habe den Test gewagt. Der Xiaomi 1S lädt mit dem Lime-Lader bei 3,01-3,03 Ampere bei 42Volt. Das BMS begrenzt und es lädt 50% schneller. Diesen Lader gibt es reihenweise bei Ebay-Kleinanzeigen für 10€ plus Porto.
Hey welches Lime ladegerät hast du benutzt das mit 3a oder 4a ? Habe ein aliexpress 3a ladegerät aber das kommt laut dashboard app nur auf 2,77a deswegen überlege ich mir so ein Lime ladegerät zu holen gibt es ja überall für 10-15 euro und das würde ja dann nochmal nen ticken schneller laden und trotzdem für den roller kein stress bedeuten oder wäre die 0.30 a kaum unterschied? Zumal ich nem Lime ladegerät irgendwie mehr vertrauen schenke als aliexpress geräten :/
Mfg
OPC85 OPC85
Toll, und ich habe mir erst vor 3 Tagen ein 3A Ladegerät bei aliexpress bestellt 😄
Ist das denn von Lime oder no Name?
Reaktionen: obl15
Hmmm.... einen Noctua-Lüfter, der fast genauso teuer ist wie das ganze Ladegerät? Bin großer Noctua-Fan bei meinen Eigenbau-PCs. Aber ob es das wert ist?
Wie laut/leise ist denn das Teil jetzt mit dem Lüfter? Könntest Du das mal filmen?
Reaktionen: d2tom
Interessant, welche BMS Version benutzt du?
20 AWG sind 0.52mm2 und angeblich bis 6A zugelassen, das sollte also dicke reichen.
141 :)
Ja, aber nur, wenn es Einadrig ist... deshalb sollte man nicht übertreiben :D
Wenn ihr ein lautloses 3A Netzteil sucht, dann kann ich das hier empfehlen :)
Kostet 18€, macht aber dafür einen soliden Eindruck und lädt mit 120W ab 60% (etwas über 3,3A). Davor mit 2,7A.
Reaktionen: DocMarc
Ok, selbst testen :)
Hab mir jetzt für 15.- plus Mwst das 3a bestellt und werde mir noch das 4a vom Tier besorgen, da beide ohne Lüfter.
Ich muss damit zwei 36v 11.6ah Batterien aus DMEGC18650 laden, mal schauen
Reaktionen: DocMarc
Sehr hilfreich, vor allem der Hinweis (obwohl nicht erklärt) nicht beide Ladeports gleichzeitig beim ninebot g30 zu verwenden.
- Gilt die Warnung nur für den Schnell- Lader oder wäre auch die Nutzung des 2A (-0.5A) externen Ladegeräts zusammen mit dem Onboard- Lader ein Problem ?
- Auf AliExpress wird ein 4A (aktive Kühlung) Lader für 36V mit aktiver Kühlung angeboten (manche Händler nenne auch 5A für denselben Lader), „für Xiaomi“ steht im Titel und Kundenbewertungen loben die Halbierung der Ladezeit für Xiaomi Roller.
(Entweder ist die Begrenzung auf 3.75A bei Xiaomi Rollern inkorrekt zitiert oder der Lader liefert unter 3.5A effektiv.
Ich habe den Lader bestellt - unter 20 Euro / und werde ihn mit den Ninebot und auch den Mi‘s testen.)
Hatte zwei der Geräte bestellt. Eins funktioniert einwandfrei. Das zweite war heute, beim ersten Ladevorgang sehr laut (der Lüfter). Nachdem ich das Gerät beim zweiten Laden nutzen wollte, war es komplett tot. Erst, nach dem ich ihm ein paar zarte Klopfer auf die Oberseite gab, sprang es irgendwann wieder an. Scheint irgendwo ein Wackler zu sein. Aliexpress fordert ein Video vom Fehler...tja, der ist ja nach dem Klopfen nicht mehr da, aber mein Vertrauen in das Teil ist auch dahin....was, wenn der Ventilator, der zu Anfang ungewöhnlich laut und auch ungewöhnlich in der Frequenz war, ausfällt?
Der Ventilator wird wohl ein billiger CPU- Lüfter sein, diese kann man ggf. austauschen.
