Scooter aus und nicht mehr an
26 Dezember 2023
5
4
Köln
Ninebot G30d
Hallo Alle.
Ich bin vorgestern mit meinem Scooter in den Regen gekommen und plötzlich nahm er kein Vollgas mehr an und eine Min. später ging er ganz aus. Zuhause hab ich ihn aufgemacht und konnte natürlich nichts erkennen. Über Nacht so stehen gelassen und dann konnte ich wieder fahren. 2ganze Minuten lang. Dann ging er wieder aus. Hat jemand Erfahrungen damit, was das sein kann ? Dashboard, Controller oder Motor ?
Hoffe auf Hilfreiche Antworten
Im vorraus schon mal besten Dank.
Ralle aus Köln.
Abgesoffen. Muss trocken gelegt und Kontakte ggf gereinigt werden, wenn schon öfter Feuchtigkeit abbekommen hat.
SUCHE zu Isopropanol / Kontaktprobleme / Korrosion gibt im Bereich Ninebot und Xiaomi etliche Anleitungen.
Reaktionen: ActSeven
Du wirst beim Dashboard/im Akkufach wohl einen Wassereintritt haben.
Also Dashboard ausbauen und ggf. gut trocknen lassen (ich empfehle auch das Dashboard ordentlich mit einem feinen Pinsel und Isopropanol zu reinigen).
Auch den Controller und dessen Steckkontakte auf Feuchtigkeit prüfen.
Reaktionen: Rodcruiser
Also Jungs, nur zur Info.
Es war weder Dashboard noch Controller. Es war der Drecks Monorim Motor. Aber die Sache mit dem Isopropanol war ein guter Tipp. Motor aufgemacht und gleich obenauf ist eine Miniplatine. Die habe ich damit behandelt, trocknen lassen und....läuft. Nicht mal Spritzwassergeschützt ist Monorim. Traurig für viel Geld. War mir ne Lehre. Die Gabel von denen kann ich übrigens auch nicht empfehlen. Dadurch das das Vorderrad weiter nach vorne ist als normal ist ohne Lenkungsdämpfer nur noch sehr unsicher zu fahren. (Nebenbei erwähnt)
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ebenfalls vielen lieben Dank für deine Rückmeldung. Viele melden sich bei Erfolg gar nicht mehr, von daher top 👍
Reaktionen: Gerhard
