Seltsames Problem mit g30d 2
19 Oktober 2022
7
G30d 2
hallo, ich habe ein komisches problem mit meinem g30d...Wenn ich damit fahre, wechselt das Display zufällig in den Lademodus und zurück. Manchmal schaltet es sich aus und wieder ein und das Licht schaltet sich zufällig aus, also muss ich es immer wieder einschalten.
Steckerverbindungen im Lenker und unten am Akku checken.
Dashboard und Ein/Aus Knopf Kontakte prüfen/reinigen wg Feuchtigkeit/Korrosion
the scooter is "st linked" and that's what happens when i use it with "german maneuvers".
Is the loading flap closed?
Yes
Does this happen when you stop while driving or even when stationary?
mostly when i stop while driving
Check the plug connections in the handlebars and at the bottom of the battery.
Check/clean dashboard and on/off button contacts due to moisture/corrosion
The scooter is mostly new so I doubt it's the connections
Hello too little information
tuning done
Reading the scooter
Post photos then maybe help.
this is the only tuning data i have because i bought the tune. The tuner ignores me regarding this issue. Hope these photos help
