SHFW Cruise Control reagiert zu hart
9 Oktober 2021
9
4
G30D 2
Mahlzeit miteinander,
Vorab -> ich habe bereits die SuFu genutzt und lediglich einen Teil der Diskussion innerhalb des SHFW 2023 Threads hierzu gefunden welches durch Geobot teils beantwortet wurde.
Mir geht es um die Cruise control Funktion. Sie funktioniert an sich einwandfrei wie gewünscht und eingestellt.
Nun zu meiner Frage und meinem "Problem".
Bei erreichen der Zielgeschwindigkeit bzw. Leichtem überschreiten (z.B. minimale Neigung auf gerade strecke, oder sogar teilweise bei Schlaglöcher), gibt der roller logischerweise kein Gas mehr. Bei unterschreiten (2 sek später z.b.) gibt er wieder Gas um die Geschwindigkeit zu erreichen.
Das ganze fühlt sich mega unangenehm an da es total abrupt wirkt. Es wirkt wie ein digitales Gas welches nur aus 0en und 1en besteht... aka.. 0% ... 100% wie ein rechtecksinus. Ich würde mir hier eher einen echten sinus wünschen.
Bei Überschreitung stufenweise weniger Gas. Bei unterschreiten stufenweise mehr Gas bis zum erreichen der Geschwindigkeit.
Gibt es hier irgendwelche zusätzlichen Einstellungen welche ich übersehen habe? Ein "smoothing" wäre schön.
PS: ich hatte früher die SHU. Hier ist mir das nicht wirklich so extrem prägnant aufgefallen... kann aber auch einfach nur eine sehr subjektive Wahrnehmung sein.
Danke schon mal vorab an alle welches sich meinem "Leid" annehmen möchten ;).
Hallsensorwerte und speedcontrol eingestellt?
Reaktionen: Cortshman
Okay....
Zitat aus dem Thread welcher verlinkt wurde:
Indem du nun bei der SHU App in der Config bei User Interface Throttle oder Brake Value einstellst kannst du die Werte deiner Hallsensoren ermitteln und diese dann bei Config -> Hallsensor
Settings eingeben."
1. Habe ich keine SHU da nun SHFW app.
2. User interface bietet die app nicht. Sondern nur innerhalb von Config -> userinterface.. Hier aber nur Einstellungen zum Dashboard (siehe angehängten screenshot).
Danke Rodcruiser für die Aufklärung. Leider ändert es nichts daran, dass die beschriebe Anleitung so leider bei mir nicht geht.
Mag vielleicht an einem UI change seit der Erstellung der Anleitung liegen.
Mag sein, daß du dich einfach nicht traust, da mal was anzuklicken? Dann guck dich mal, was du unter main dash data alles einstellen kannst 🙄
Danke für den Tipp... aber leider Fehlanzeige. Nur die üblichen Alternativen Anzeigeoptionen :(.
Mhhh... habe es nun glaube ich doch gefunden.
Bei Idle dash data... da muss man aber erst mal drauf kommen.
Ich melde mich nochmal wenn sich was ändert.
Merci vorab!
Vielen Dank an Olli_69.
Du hattest vollkommen Recht.
Mein min Throttle lieg40im IDLE bei 40. In der App waren Standardmäßig 55 eingestellt. Habe es jetzt auf 43 runter und voila.. Kein gezukkel mehr.
Tippi toppi :).
Reaktionen: Olli_69
