SHFW Motor schaltet nach 16km ab
6 Februar 2022
4
13
Ninebot G30D, GT2P
Hallo Leute,
Habe in der Suche nichts passendes gefunden, daher poste ich mal mein Anliegen.
Folgendes Problem . Mein G30D hat die aktuellste Version der SHFW drauf. Seit dem letzten Update habe ich aber das Problem das JEDES mal nach 16km fahrt der Motor aus geht.
- Egal ob ich mit 20 km/h fahre oder mit max Speed.
- Egal ob speed based oder dpc
- Egal wie viel Ampere eingestellt sind und in welchem Modus.
- Egal bei welcher Temperatur, bergauf oder Furz gerade Fahrbahn.
Nach 16km Fahrt geht der Motor einfach aus und reagiert nicht mehr auf Beschleunigung.
Die Motorbremse funktioniert aber, und der Roller bleibt auch an. Beheben lässt sich das mit einem Neustart.
Und dann fährt die Kiste wieder 16km und geht aus ...... Als ob ein Timer runter läuft.
Ich bin jetzt schon 3 Wochen zugange verschiedene Einstellungen durchzuprobieren . Ohne Erfolg.
Und der Witz ist, ich habe den g30d von einem Kumpel auch auf die neueste SHFW aktualisiert. Nun hat er genau das gleiche Problem :D
Der normale Flash über den SH generator behebt das Problem. Aber die SHFW lässt sich viel geiler fahren .
Bin ich alleine mit dem Problem oder gibt es da noch jemanden ? Evtl mit lösungs Ansatz?
Das ist ein den Developern bekannter Bug und wird mit dem Public Release der SHFW 0.2.6 Geschichte sein.
Die SHFW ist keine fertige benutzerdefinierte Firmware und wird daher immer wieder verbessert und erweitert.
Möglicherweise wird diese Version schon recht bald veröffentlicht. Du musst einfach nur darauf warten, mehr nicht.
