SHU beendet sich bei Throttle-Sektion in Optionen des Lieblingsprofils :)
15 Februar 2025
3
xiaomi mi Pro 2
Moin moin,
ich denke der Titel beschreibt es schon recht gut:
Mein Pro2 fährt mit SHFW, über SHU geflasht.
Habe mir inzwischen 3 Profile mit Triggern und gut brauchbarem Fahrverhalten "zurechtgespielt".
Seit einer der letzten Options-Anpassungen während einer kurzen Fahrtpause kann ich nun ausgerechnet beim meistgenutzten Profil die Throttle-Sektion nicht mehr konfigurieren, beim berühren des kleinen Pfeils nach unten verschwindet die App im gleichen Augenblick. In den anderen Profilen geht es, und auch alle anderen Sektionen.
Zwischendurch fiel noch auf dass der "Acceleration boost"-Schieber plötzlich nicht mehr in Prozent (war 30%) sondern als Kommazahl skaliert wurde (war dann plötzlich 3.0).
Frage also, wo ansetzen?
-App neu installieren?
-App-Speicher löschen?
-Profil löschen, neuanlegen?
-Handy neu aufsetzen? (Alte Samsung-Gurke mit einem LineageOS 17.1)
-SHFW neu flashen?
Natürlich kann das "an allem liegen", ich hab mir meine Einstellungen bis jetzt in Form von ca. 50 Screenshots "gesichert".
Habe ich in SHUT eine Exportfunktion übersehen? ich glaube, es gibt keine, richtig?
Vielleicht kommt ja einem User die Thematik spontan bekannt vor und er kann mir einen Schubs in die richtige Richtung geben bevor ich hier das Rad neu erfinden will. Das wäre toll!
Moin moin,
Nein
Nein
Nein
Nein
-SHFW neu flashen?
Im Prinzip ja. Es gibt die Funktion, alle Einstellungen zu resetten, das sollte man sowieso nach jedem Update machen.
Es ändert sich meist sehr viel, neue Funktionen kommen dazu, andere fallen weg oder andern sich oder werden auf mehrere Punkte gesplittet, um das Ganze noch feiner zu tunen, etc. pp
Vorbildlich und vorausschauend mitgedacht 👍🏆
Korrekt, macht aus oben genannten Gründen auch keinen Sinn.
*** Schubbs *** 😇
Reaktionen: Wichtel
Okay, danke für die Hinweise!
Dazu nur ein Fragezeichen in meinem Kopf: "Alle einstellungen resetten" bedeutet doch, dass ich dann alle 3 Profile und Trigger von vorne konfiguriere. Oder nicht?
Wenn ja, würde ich vorher doch noch am einzelnen Profil rumdoktern.
Ich habe auch direkt mit den aktuellen Versionen von SHU und SHFW gestartet, beim Gebrauchtkauf des Rollers vor 2 Wochen war es eine CFW von irgendwoher, aber keine SHFW.
Dazu habe ich gerade einen kleinen Test gemacht:
Das "kaputte Profil" habe ich auf das Stock-Profil drüberkopiert. In dem kopierten tritt dann der gleiche Fehler auf, ich habe nun also den Defekt erfolgreich kopiert
Nach resetten dieses Profils kann ich es dann auch wieder konfigurieren.
Morgen werde ich nochmal meine Screenshots durchgehen ob sie vollständig sind und dann das kaputte Profil zurücksetzen.
Und wenn dann gemäß deiner Erwartung alles vergeblich war gehorch ich dir und resette die ganze SHFW :)))
