Sind die eingestellten Parameter schädlich ?
11 November 2021
Ninebot G30D
Hallo, habe mich jetzt schon länger mit dem Thema Tuning auseinandergesetzt. Habe auch die sehr gut erklärte Tuning Anleitung zur Hilfe genommen.
Habe schon 1700km mit meinem G30D runter. Im laufe der Zeit habe ich mich an den Anzug zu stark gewöhnt, und wollte etwas mehr Power beim Beschleunigen. Dadurch habe ich etwas rum probiert mit ScooterHackUtility. Und bin auf folgende Werte gekommen. (Siehe Bilder)
Die Rot markierten Werte sind mir dabei am Wichtigsten, denkt ihr so kann man ihn ohne Probleme laufen lassen ?
Ist der Current raising auf 2000 zu hoch? oder ist es egal wie hoch der ist solange die Ampere nicht zu hoch sind ?
Wenn du dich schon länger damit auseinandergesetzt hast, dürften dir ja die empfohlenen maximalwerte geläufig sein: 35A.
Current Raising geht bis 65k oder so, ist eigentlich egal wie hoch der gesetzt wird. Von den 2A mehr merkst auch eh nicht wirklich was, dann eher durch den Coefficient.
Ich kenne eher den wert 32A darum ging es mir auch garnicht. Wollte nur wissen wie des mit dem Current Raising ist ob des schaden kann wenn die Leistung zu schnell hochgezogen wird.
Empfohlen wird da mit 36v auch nur nen wert bis 3500 bei 48v 5000. Dann gibt es Leute die sagen ist egal wie hoch ?
