Soflow S02
27 Juli 2024
Soflow S 02
Ich habe seit knapp 3 Jahren den soflow s02, erste Generation
Plötzlich fing er an zu ruckeln bei Gas geben
Jetzt nimmt er gar kein Gas mehr an.
Die Kabel habe ich geschaut die sind ok
Was kann sein???
Kann mir jemand helfen???
Liebe Grüße aus Gütersloh gue
Was kann sein???
Nur durch schauen wirst du einen Kabelbruch von Außen nicht erkennen.
Multimeter nehmen und Prüfen auf Durchgang.
Kann übrigens viele Ursachen haben.
Aber Kabel würde ich mal zuerst überprüfen.
Bei einem komplexeren Problem mit Schaden würde vermutlich auch ein Fehler am Dashboard Aufblicken.
Systemisch alle Komponenten Durchgehen und nach dem Ausschuss Verfahren vorgehen.
Kabel - zum Motor, Dashboard zum Controller, Gasgriff zum Dashboard....u.s.w.
Gasgriff - geht der Hallsensor
Akku - Spannung, Kabel
Controller - MOSFET's prüfen
