- 12 Juli 2021
- 900
- 874
- Pro2/g30/Legend
Inspiriert vom guten
Dr.One
rollerplausch.com
und der Speedlimiter Box
https://rollerplausch.com/threads/speedlimiter-fuer-den-io-hawk-legend.4609/
Gerhard
+ dem Wissen, das in der Box nur ein 5V Relais und ein Poti steckt, habe ich mir das Display genauer angeguckt.
Darin ist ein 49E Hallsensor
protosupplies.com
Das einzigste Kabel was im Kabelstrang vom Display eine direkte Verbindung zum Controller hat, ist das Grüne - im Display als "Hall" deklariert, im Controller als "SP" (Speed?)
Nun könnte man doch das grüne Kabel einfach über ein 10k Poti laufen lassen, auf der anderen Seite ein 5V Conver, und davor ein Funk-Relais, um das grüne Kabel entweder direkt durchzuschleifen (entdrosselt) oder über den Poti zu schicken (gedrosselt) ?!?!
oder seh ich das falsch? - Werd's eh testen
German Maneuver für Legend und Mantis 500/1000w
Moin euch allen, Ich habe heute ein Kabel zum testen bekommen, mit dem es möglich ist "echtes German Maneuver" auch bei den 500W bzw. 1000W Kits zu haben ohne den Einbau von zusätzlicher Hardware, einfach eine geheime Tastenkombination am Display drücken und der Legend ist entsperrt, beim...
Hall-Effect Sensor Analog 49E - ProtoSupplies
The Hall-Effect Sensor Analog 49E can detect the magnetic N/D pole and relative strength of a magnetic field.
