Speedway Mini 4 Pro bzw. Ruima Clone E-Scooter
Gerhard
Administrator
Crewmitglied
Registriert
26 Mai 2020
Beiträge
782
Punkte Reaktionen
484
E-Roller
..mag ich!
  • Akku: Li-Po, 48V 16Ah/748Wh
  • Geschwindigkeit: 45km/h / 30 & 15 km/h ECO - Limitierbar auf 25kmh (graues Kabel im Deck)
  • Maximale Reichweite: 45-55km
  • Motorleistung: max. 1360W
  • Bremse: Trommelbremse hinten und elektrische Bremse (vorne und hinten) + ABS
  • Federung: vorne einfach, hinten doppelt
  • Farben: schwarz, weiß
  • Ladezeit: 6 Stunden
  • Steigleistung: 27%
  • Maximales Nutzergewicht: 120kg
  • Reifentyp: Luft, Mantel & Schlauch vorne, hinten Vollgummi
  • Reifendurchmesser: 8"
  • Beleuchtung: Front & Rücklicht im Trittbrett
  • Gewicht: 16kg
  • Widerstandsfähigkeit: IP54 (Dreck, Staub & Spritzwasser)
  • Größe: Aufgeklappt (BxHxT): 102x118x18cm
    Zusammengeklappt (BxHxT): 97x330x18cm
RollerPlausch-Info: Schneller und agiler Roller mit einem Antrieb mit durchschnittlich 40-60km Reichweite und einer soliden Leistung (auch bergauf). Die 8"-Räder werden leider nur hinten mit Motor & Trommelbremse gebremst. Mit nur 16kg ist der Roller in dieser Leistungsklasse ganz weit vorne und zumindest der Clone (Ruima) eine gute Alternative zu einem Xiaomi M365, verglichen mit Zusatzakku zum Gesamtpreis unter 700€. Ein Original gibt es für ca. 1000€ - (NUR 48V/16AH Versionen kaufen!)
Der Nachfolger ist der "Speedway Leger - E-Scooter"
Speedway Mini 4 Pro bzw. Ruima Clone kaufen
Aliexpress
Controller & Anschlüsse
Quelle: espritroue.fr
1 - 1 Pin - Motor
2 - 4 Pins - nicht angeschlossen -
3 - 2 Pins - Batterie
4 - 1 Pin - Motor
5 - 1 Pin - Motor
6 - 6 Pins - LCD
7 - 1 Pin - nicht angeschlossen - 25 km / h
8 - 2 Stifte - Licht
9 - 1 Stift - nicht angeschlossen - 25 km / h
10 - 2 Stifte - elektrischer Bremsschalter
11 - 2 Stifte - elektrische Bremsbeleuchtung
Detail von Buchse 6 :
- Rot: VCC (immer mit Strom versorgt, auch wenn der Roller ausgeschaltet ist)
- Orange: VCC-Rücklauf (wenn der Roller eingeschaltet ist)
- Schwarz: Neutral
- Blau: TX - Datenaustausch mit der Steuerung
- Grün : Ausgangstaste Hall-Sensor
- gelb: RX - Datenaustausch mit der Steuerung
Pat
Neuer Rollerplauscher
Registriert
28 Juli 2020
Beiträge
9
Punkte Reaktionen
E-Roller
Mini 4 Pro
Hat jemand den 25km/h Limiter entfernt und Erfahrungen dazu?
Maximale Geschwindigkeit ?
Motorenlautstärke?
Starke Einbußen bei der Reichweite?
OP
Gerhard
Gerhard
Administrator
Crewmitglied
Registriert
26 Mai 2020
Beiträge
782
Punkte Reaktionen
484
E-Roller
..mag ich!
Ist wie bei jeden anderen Scooter auch, Kabel zum entdrosseln unterm Deck, einbußen gibts da keine, das Ding ist dafür ausgelegt.
Klar mehr als 2/3 Vollgas saugt wie überall den Scooter schneller leer.
Maxspeed ist wie im Datenbaltt um die 45km/h.
Fürs Ösiland gibts also gedrosselt nach wie vor nix was so günstig von Reichweite und Agilität ist. Der Preis und Federung ist auch mehr als in Ordnung.
Der Verkäufer oben im Beitrag ist fähig!
Pat
Registriert
28 Juli 2020
Beiträge
9
Punkte Reaktionen
E-Roller
Mini 4 Pro
Danke, hört sich verlockend an 😋😋
Gibt's zu genau diesem Modell Anleitungen zum entdrosseln?
Muss man beim öffnen des Decks auf etwas besonders achten?
OP
Gerhard
Gerhard
Administrator
Crewmitglied
Registriert
26 Mai 2020
Beiträge
782
Punkte Reaktionen
484
E-Roller
..mag ich!
Ist bei meist überall gleich. Aber Scooter mit 2 Controller (Stärker als der Mini4) haben logischerweise auch manchmal 2 Kabel :)
Graues Kabel einfach suchen
Oben Unten
