Sperre
21 Juli 2021
19
5
XIAOMI 1S
Hallo an alle. Ich habe folgendes Problem. Habe heute meinen xiaomi S1 bekommen. Normal ist es ja kein Problem diesen zu entsperren,aber nun ist er entsperrt aber das Rückrad ist noch immer gesperrt. Und das Schloss Zeichen am display leuchtet noch Immer. Weiteres kann ich die xiaomi home App auch nicht verbindet mit dem Scooter. Kann mir bitte wer helfen. Danke
Frag mich wie du das angestellt hast.
Naja... Am besten du machst den roller auf und trennst den akku vom controller. Warte ein paar minuten und steck ihn dann wieder an.
Ich weiss es auch nicht. Vab schon 4 von diese gekauft aber dieses Problem hatte ich auch noch nie.. Habe auch bei alle die gleiche Software raufgespielt und hat bei allen immer geklappt. Und das mit Akku trennen soll klappen? Ich werde es versuchen und bedanke mich sehr für deinen Ratschlag.
Es ist allgemein bekannt, dass die Lock funktion manchmal buggy ist. Strom abziehen hilft, weil das der lock nicht reingeflasht wird, sondern ein softwarezustand ist, den du mit der methode auf die standardwerte zurücksetzen kannst
Leider hat das Batterie abschließen nicht geholfen. Gibt es vielleicht noch weitere Vorschläge warum das Hinterrad blockiert? Bitte um Hilfe.
Hinterrad; Xiaomi 1S; versteh ich hier was falsch? Das hintere Rad hat nix mit der Elektronik oder was auch immer vom Roller zu tun. Was das hintere Rad blockieren kann, ist entweder die Scheibenbremse, das Lager/die Achse selbst oder das Schutzblech und dessen Befestigung... Aber wie gesagt, vielleicht verstehe ich hier jetzt auch was völlig falsch ;)
Reaktionen: d2tom
Ach lol... Joa Lagerschaden, Achse verbogen, reifen schleift, Bremsscheibe oder Beläge blockiert... Ne Motor hat er nicht hinten haha ^^
Reaktionen: d2tom und mhdot
Blockiert es auch, wenn der Roller aus ist? > Controller defekt, Kurzschluss an den Mosfets
Ja Es blockiert auch wenn der Scotter aus ist... ist aber Nagelneu. Was kann das sein? Bittw um Hilfe
Ist ein nagelneues Gerät. Habe schon geschaut die Bremsbeläge sind es nicht.
Nein verstehst du richtig. Es blockiert auch wenn der Scooter ausgeschaltet ist. Dann kann ja normalerweise die sperre gar nicht aktiv sein oder?
Kann die Speere( Hinterreifen blockiert) überhaupt aktiv sein wenn der Scooter ausgeschaltet ist?
Ja es blockiert auch wenn der Scooter aus ist. Ist aber nagelneu. Wenn er aus ist kann es überhaupt möglich sein das das hinterrad blockiert? Lg danke für die Infos
B Bauminator
Dein Hinterrad hat keinerlei Elektronik, der Motor beim 1S ist Vorne. Also folglich kann das Blockieren des Rades nur eine Mechanische Ursache haben, keine Elektronische.🤷
Das Hinterrad kann Elektronisch nicht Blockieren,weder Ein noch Ausgeschaltet.
Wie schon erwähnt entweder:
-Bremse gezogen oder es hat sich was an den Bremsbacken verklemmt.
-Reifen ist irgendwo verklemmt.
- Radlagerschaden.
Mal mit etwas Kraft probieren zu Drehen, vielleicht kannst du dann Festzustellen/Näher Eingrenzen von welcher Stelle es Blockiert.
Reaktionen: d2tom
Hey, willkommen im RP forum.
Mach doch mal bitte 1-2 Videos und lade sie hier hoch.
Drehe am Rad hinten, bremse zwischendurch und mach ein Video dabei von allen Seiten. Am besten mit Hilfe, einer filmt der andere macht den Rest ;) war der scooter direkt so, nach dem Du ihn ausgepackt hast oder bist Du damit paar km gefahren und dann passierte da was?
Irgendwas stimmt an der ganzen geschichte nicht. Lock symbol leuchtet angeblich immer noch, das hinterrad, das nur mechanisch defekt sein kann, ist plötzlich komplett unbemerkt unbeweglich geworden und der scooter ist natürlich nagelneu. Klassischer troll?
Hier nochmal das Problem bitte um Hilfe. Wie gesagt Gerät ist nagelneu.
  • 20210729_075140.mp4
    17 MB
  • 20210729_075346.mp4
    28,3 MB
Nein der Bügel gehört so, und es reibt nicht am Schutzblech.
Sollte das nicht so aussehen?🧐
Irgendwie verbogen bei dir, oder nicht?
Ich vermute das die Schraube, da wo der Bügel unter dem Schutzblech am Rücklicht festgemacht ist, am Reifen schleift.
Der Bügel hinten ist doch komplett verbogen und das Schutzblech reibt am Reifen...
Das dachte ich zuerst auch, abrr das Video ist leider nicht ganz eindeutig. B Bauminator danke für die Videos aber Du müsstest evtl noch eins erstellen. An den kanten sieht man nicht viel, ob es am Schutzblech liegt oder was anderem. Geh mit der Kamera richtig nah an allen Stelen und auch etwas weg vom scooter.
Hier könnte ich schwören, das die Bleche seitlich so verbogen sind, daß der Plastik Kotflügel am Rad reibt. Der linke Blech steht auch sehr weit weg, als der rechte. Aber die Aufnahme ist sehr schlecht bzw abgeschnitten.
Im ersten Video, hört sich das für mich nach einem kaputten Lager und nach dem falsch eingestellten Kotflügel an.
Ist vllt im Kotflügel noch etwas Styropor dazwischen? Leuchte da mal mit der Taschenlampe dazwischen bitte.
Geh auch mit der Kamera nah ans reifen, seitlich und unten. Wenn irgendeine Schraube am Reifen reibt, dann würde man es auch an dem Reifen rechts oder links oder unten sehen.
So viel Abstand sollten die Metalhalter des Schutzblechs ungefähr haben.
