Moin,
Nachdem ich meinen G2D Max mit Eurer Hilfe wieder zum Leben erwecken konnte und er er auch prima mit der neuen SH-Firmware läuft habe ich den G30D2 von meinem Schwiegersohn in Spee auch ein Upgrade verpassen können.
Der läuft auch, zwar nicht so gut wie der G2D Max, aber das kann er ja auch nicht.
Jedenfalls kam dann noch sein Vater an und fragte ob ich seinem G30D2 auch die SHFW verpassen könnte.
Nun, eigentlich hatte ich keine Lust dazu, aber wie es so ist habe ich mich dazu bereit erklärt.
Controller von dem G30D2 war übringens der mit der schwarzen Plastikabdeckung wie auch an dem anderen G30D2.
Gleiche Prozedur wie vorher, Controller ausgebaut (Batterie zuerst ab) , auf den Schreibtisch gelegt und den ST-Link V2 (blaue Version) angeschlossen, nur 5V und Ground.
Dann mit Adapter an das Smartphone angeschlossen da ich es immer mit "bastelpichi" gemacht habe.
Da ging kurz die rote LED auf dem Controller an und gleich wieder aus.
Seit dem ist der Conroller tot und auch der ST-Link V2, keine LED weder beim einen noch dem anderen geht an.
5V Eingang am Controller hat einen Meßwert von 8-20 Ohm, das kann nicht normal sein.
Habe den Controller dann heute mal am Labornetzteil mit 5V und Strombegrenzung 0,5-1A versorgt, nach einigen Versuchen hat er sich tatsächlich mit der roten LED und blinkender grüner LED gemeldet.
Bis er dann ganz die Segel gestrichen hat.
Jetzt geht nichts mehr.
Wüsste nicht was ich verkehrt gemacht haben könnte, waren ja vorerst nur die 5 Volt angeschlossen (nicht verpolt).
Jedenfalls sind nun Controller und auch ST-Link V2 tot.
Hat eventuell einer ne Ahnung was verkehrt gelaufen sein könnte?
