- Registriert
- Beiträge
- 784
- Punkte Reaktionen
- 499
- E-Roller
Diese Anleitung wurde für den Ninebot G30/D MAX geschrieben, kann aber auch auf andere Scooter angewendet werden.
Stromunterbrecher per Funk - Mit der Fernbedienung den Strom vom Scooter komplett abschalten und somit vor unbefugten Zugriff schützen!
Eine weitere Methode wäre ein Schlüsselschalter zu verbauen
RP ✔️ - Kontaktverriegelung montieren 🚫 Schlüsselschalter für Ninebot & Xiaomi
Dieser Guide ist für den Ninebot G30D als auch für Xiaomi E-Scooter (weiter unten im Beitrag) geeignet! Ninebot G30D Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an Tim Meier für die Freigabe seiner Bilder, da ich bei der Modifikation vergessen hatte, die Bilder zu machen. Zu diesem Beitrag auch...
Benötigt
- Stromunterbrecher per Funk - (Amazon)
- XT 60 Stecker Set - (Amazon)
- Optional: XT 60 auf JST Adapter (Amazon) - für weitere Geräte wie z.b ein GPS Modul
- Schraubendreher Kreuzschlitz - (Amazon)
- Sicherheitstorx T10 - (Amazon)
- Zange - (Amazon)
- Kabelschuhe Crimpzange Set - (Amazon)
- Schrumpfschlauch Set - (Amazon)
- Heißluftpistole - (Amazon)
Anleitung
- Je ein Kabel mit Buchse (weiblich) und Stecker (männlich) nehmen und die Enden ca. 5mm abisolieren.
- Schrumpfschlauch auf das Kabel und dann diese Ringöse auf das Kabel stecken. Ihr könnt statt der Ringöse auch Gabelösen nehmen. PS. Falls die Ringösen nicht passen, dann ein wenig an den Seiten wegfeilen.
- Mit der Crimpzange die Ringöse Festpressen und den Schrumpfschlauch mit dem Heißluftfön erhitzen.
- XT 60 Buchse (weiblich) kommt an den Input Anschluss und XT60 Stecker (männlich) kommt an den Output. Rot= + (plus)Schwarz = – (minus)
- Unterbodenschutz abschrauben
- Stromkabel nach vorne ziehen
- Funkunterbrecher in die Linke Ecke platzieren und am Stromkabel anschließen.
- Stecker (männlich) von Batterie kommend in Stecker (weiblich) vom Input Unterbrecher stecken und Stecker (männlich) Output Unterbrecher in Stecker (weiblich) vom ESC.
- Streben vom Unterbodenschutz müssen leider entfernt werden, da dieser sonst nicht ganz schließt. Am besten mit einer Zange die Streben abbrechen.
- Unterbodenschutz wieder montieren. Jetzt könnt ihr per Fernbedienung den Strom komplett trennen.
Ein Guide von RollerPlausch-User Chrack2k! (Vielen Dank)
