- 11 Juli 2021
- 423
- 650
- sind toll
Hallo wollte meinen Max auf eine Hydraulische Scheibenbremse vorne umbauen, ein Monorim Umbauset habe ich gefunden.
Für mich steht es außer Frage, wenn dann hydraulsich, seilgezogen kann ich es auch bei der original Trommelbremse belassen.
Ich fand viele tolle Bremssets, über Shimao Xt, Sram und viele andere Hersteller, teils sogar 4 kolben bei Ali. Auch sah ich schöne Sets, wo alles dabei ist um die schläuche zu verpressen und das system zu füllen / entlüften.
Bin mir aber total unsicher mit der elektrischen Ansteuerung, was kann ich da nehmen?
Bei vielen sets wird nur von Motor Cut of gesprochen und ich sehe nur zwei pole.
Hätte am liebsten einen kompatiblen Induktiv geber, sodas in jedem Fall hinten mit gebremst wird, kennt da jemand ein geeignetes Bremssystem?
Richtig eingestellt, bremst er hinten perfekt mit und das stets beinahe blockierend, das finde ich perfekt, von daher fände ich es schon gut wenn das so bleibt.
Jetzt frage ich mich halt ob es da etwas für die e bremse gibt?
Ich sah den Monorim Seilzug Bremshebel, diesen würde ich links ohne Seilzug montieren um nur elektrisch zu bremsen.
Fände ich klasse rechts ein Hydraulischer Bremshebel mit Tempomatabschaltung und kompatibler induktiv ansteuerung der e Bremse.
Wenn ich etwas drei poliges e bike kompatibles finde, sollte das das funktionieren?
