Gerhard
Administrator
Crewmitglied
Registriert
26 Mai 2020
Beiträge
862
Punkte Reaktionen
574
E-Roller
..mag ich!
Tacho Übersicht
A) Power-Button
1 Sekunde zum Anschalten, maximal 3 Sekunden zum Ausschalten drücken.
B) Mode-Button
Durch wiederholtes Drücken durch 3 Gänge wählen.
C) Akkustandsanzeige
Immer auf die Voltanzeige achten, anstatt der Balken!
D) Multifunktionsanzeige
Trip, Gesamtlaufleistung, Spannung, Strom.
E) Anzeige des gewählten Gangs
1 - 2 - 3 definiert die Höchstgeschwindigkeit.
F) Aktuelle Geschwindigkeit
Tacho Grundfunktionen
1 - Batterieladung
2 - Multifunktionaler Anzeigebereich
Gesamtlaufleistung ODO, Trip-Laufleistung, Batteriespannung in Volt, Betriebsstrom in Ampere, Fehlercode.
3 - Fehlerstatus E
Wenn das Warnsymbol blinkt, gelangt man durch kurzes drücken des „ON/OFF“ Buttons zur Fehlercode Anzeige.
4 - Geschwindigkeitsanzeige
Einheit: mph, km/h.
5 - Ganganzeige
Durch kurzes drücken des „MODE“ Buttons schaltet man einen Gang hoch. Je höher der Gang, desto höher die Geschwindigkeit.
6 - Scheinwerferanzeige
Langes drücken des „MODE“-Buttons aktiviert den Scheinwerfer und das Scheinwerfersymbol im Display leuchtet auf.
7 - Tempomatanzeige
Geschwindigkeitshebel im laufenden Betrieb für 5 Sekunden auf gewünschte Geschwindigkeit halten. Das Tempomat-Symbol leuchtet auf. Wenn der Hebel nun losgelassen wird, hält der Motor die ausgewählte Geschwindigkeit. Ein Betätigen der Bremse oder erneutes ziehen am Gashebel deaktivieren den Tempomat.
8 - Startmodusanzeige
- Nicht-Null-Start: „NON“ leuchtet - Null-Start: „ZERO“ leuchtet. Kickstart Einstellung.
9 - USB-Ladesymbol
Die Anzeige leuchtet konstant, sobald dem USB-Anschluss mehr als 100 mA entnommen werden. Wenn die Stromentnahme zeitweilig unterbricht oder 500 mA überschreitet, blinkt die USB-Anzeige. Das USB-Interface schaltet automatisch in den geschützten Modus.
10 - Parametereinstellung und -definition
Tacho Parametereinstellung
Gleichzeitig „MODE“ und „Power“-Button lange gedrückt halten um in das Menü für die Parametereinstellungen zu gelangen.
Mit dem „Power“-Button navigiert durch die Parameter. Den zu ändernden Parameter wählt man mit einem kurzen Drücken des „MODE“-Buttons.
Der Parameterwert blinkt und lässt sich durch die „MODE“ und „Power“-Buttons verringern/erhöhen.
Bestätigt wird der neue Wert durch gleichzeitiges langes drücken der „MODE“ und „Power“-Buttons.
P00 - "A-000" Momentanstrom
Keine Funktion beim Wizzard
P00 - "E-000" Fehlerstandsanzeige
ERRO 1: Fehlfunktion des Motors
ERRO 2: Grifffehler
ERRO 3: Ausfall der Steuerung
ERRO 4: Fehlfunktion der Bremse
ERRO 5: Unterspannungsschutz
ERRO 6: Kommunikationsfehler, das Display empfängt keine Signale der Steuerung
ERRO 7: Kommunikationsfehler, die Steuerung empfängt keine Signale des Displays
P00 - ODO-Meter "130km"
KM-Gesamtlaufleistung des Rollers insgesamt
P00 - TRIP-Meter "000km"
KM-Laufleistung des Rollers seit dem Einschalten
P00 - Batterieladestand "U-54.5"
Batteriestand in Volt
P02 - Einheitenanzeige "0"
Einheiten in KM (0) oder Meilen (1) anzeigen
P04 - Standby-Timer "15"
Ruhezustand in Minuten eingeben 1-60
0 deaktiviert
den Ruhezustand
P06 - Reifendurchmesser "6.9"
Radgröße in Zoll angeben (0.1 Genauigkeit)
Wizzards Räder sind 10", allerdings zeigt der Tacho dann zu viel an.
Mit einer GPS APP an Euer Gewicht anpassen.
Eine Endgeschwindigkeit von 33-35km/h stimmt in etwa.
P07 - Anzahl der Messmagnete "25"
Hilft dem Controller die Anzahl der von ihm abgegebene Stromimpulse in physische Umdrehungen vom Motor umzurechnen, somit wird die Geschwindigkeit berechnet.
0-100 einstellbar, 25 ist die Werkseinstellung
P09 - Kickstart "1"
0 - Aktiviert den Start ohne antreten
"Null-Start" der Roller beschleunigt beim Gasgeben auch im Stillstand (keine Empfehlung)
1 - Der Roller muss mindestens 1km/h erreichen damit der Gashebel funktioniert.
P12 - Anlaufdrehmoment "5"
Motorkonstante beim Beschleunigen einstellen
0 schwächste - 5 stärkste Beschleunigung
P15 - Motorantriebssignal "100"
Drehzahl der maximalen Beschleunigung
P16 - Tempomat "0"
0 -
Tempomat inaktiv
1 -
Tempomat aktiv
P17 - Scheinwerfer Synchronisationsfunktion "0"
0 -
Durch Anschalten der Scheinwerfer aktiviert sich die
Hintergrundbeleuchtung des Displays.
1 - Hintergrundbeleuchtung bleibt ausgeschaltet
P99 - Grundeinstellungen wiederherstellen
„MODE“-Taste für 5-6 Sekunden gedrückt halten,
um die Werkseinstellungen wieder herzustellen.
Pd0 - Gesamtkilometerstand zurücksetzen
„MODE“-Taste
gedrückt halten um den Kilometerstand auf 0 zu setzten
Nach Angleichen des Radzoll (P06) einen Reset machen & richtig die Kilometerlaufleistung zählen.
Gesperrte Einstellungen
P01: Hintergrundbeleuchtung
P03: Nennspannung
P05: Motorische Getriebestellung
P08: Maximale Drehzahl des Motors
P10: Einstellung des Fahrmodus
P11: Empfindlichkeit des Gashebels
P13: Hilfsplattenmagnettyp Einstellung
P14: Einstellung der Reglerstromgrenze
P18: Wahl des Einschaltpassworts für die Passwortfunktion
El-Pie
Neuer Rollerplauscher
Registriert
12 August 2020
Beiträge
5
Punkte Reaktionen
E-Roller
Wizzard 2.5 Plus
Hallo gibt es für den 2.5 Plus mit Straßenzulassung schon die einstellung um die Geschwindigkeit zu erhöhen?
Dann eine weitere Frage, beim Bremsen greift immer die Motorbremse und die Scheibenbremse das führt dazu das der Scooter ständig beim bremsen hackt, schwer zu beschreiben um das richtige Wort zu finden 😄
El-Pie
Registriert
12 August 2020
Beiträge
5
Punkte Reaktionen
E-Roller
Wizzard 2.5 Plus
Tacho Übersicht
A) Power-Button
B) Mode-Button
1 - Batterieladung
3 - Fehlerstatus E
Einheit: mph, km/h.
5 - Ganganzeige
7 - Tempomatanzeige
9 - USB-Ladesymbol
ERRO 2: Grifffehler
0 deaktiviert
den Ruhezustand
P09 - Kickstart "1"
P16 - Tempomat "0"
0 -
Tempomat inaktiv
1 -
Tempomat aktiv
0 -
„MODE“-Taste
P03: Nennspannung
Hallo weiß jemand wie man auf die Gespeerten Einstellungen zugreifen kann?
OP
Gerhard
Gerhard
Administrator
Crewmitglied
Registriert
26 Mai 2020
Beiträge
862
Punkte Reaktionen
574
E-Roller
..mag ich!
Bitte keine Beiträge pushen, bringt ja auch nix wenns keiner kennt.
Ps. Schonmal beim Wizzard angefragt? :censored:;)
El-Pie
Registriert
12 August 2020
Beiträge
5
Punkte Reaktionen
E-Roller
Wizzard 2.5 Plus
Hallo, was habe ich falsch gemacht?
Ja habe ich aber da wurde gesagt sas man auf die gespeerten Einstellungen nicht zugreifen kann, hätte ja sein können das jemand das irgendwie herausbekommen hat.
Mfg Daniel
OP
Gerhard
Gerhard
Administrator
Crewmitglied
Registriert
26 Mai 2020
Beiträge
862
Punkte Reaktionen
574
E-Roller
..mag ich!
Ich wollte damit nur gesagt haben, wenn sich keiner meldet, wird es hier keiner wissen. Ist ja wirklich brandneu, nicht?
Die Non-Abe Version ging auch nicht mangels Platz mit anderen besseren Controller zu tunen, da war knapp über 30kmh Schluß, jeder "getunte" Xiaomi hat den Wizzard auch schon damals easy bis 30, stehenlassen.
Aber! Abwarten, mal schaun was noch kommt.
Oben Unten
