Tastschalter parallel zum Ein-/Ausschalter
5 März 2021
294
51
Ninebot G30D (Seat)
Hat beim G30(D) schon jemand mal an den Ein-/Ausschalter einen weiteren Tastschalter parallel angeschlossen?
Diesen Extraschalter könnte man dann bequem während der Fahrt erreichbar anbringen.
Bevor die Frage "Wozu?" kommt:
Fährt man gemeinsam mit einem Fahrradfahrer ist es gar nicht mal so schlecht den Eco-Modus zu nutzen. Kommt jedoch die kleinste Steigung würde man dann aber gerne mal flott und ohne große wackelige Handgriffe in den D-Modus umschalten usw. Zudem könnte man auch flott während der Fahrt den Scooter Aus- und Einschalten. ;-)
Witzige Idee, geht bestimmt. Original Taster ist ein Surface Mount, also einfach Kabel dazulöten. Multimeter mit Durchgangsprüfung anschmeißen um herauszufinden welche kontakte passen. Musste halt n Taster finden, den man halbwegs vernünftig mounten kann und der Wasserfest ist.
Wo würde es solch eine Taster geben:
Sind zwar 2 Taster aber nur einen brauch man ja nur belegen. Stammt von ner elektrischen Hupe
Kommt man an die Lötstelle gut dran oder ist alles in Silikon gegossen?
