Temperatur blinkt blau
4 Februar 2024
30
Xiaomi Pro 2
Ich habe vor ca. 3 Wochen ein VLT geflasht.
Er lief einige fahrten sehr gut und ich bin zufrieden.
Nun blinkt das Blaue Temperatur Symbol im Sekundentakt und die Motorbremse ist ohne Funktion.
Fahren ist ganz normal möglich.
Roller Ausschalten bringt keine Bessererung. Blinkt weiterhin.
Verändert wurde folgendes:
22km/h Mod
Ausschaltzeit auf 2 Sekunden
Motor Start ab 3 km/h
Automatisches abbremsen deaktivieren
CRC 1000
Ampere Mod auf Pro2 ohne Zusatzakku
Error 39 Temperatursensor deaktiviert bzw. die Differenz wegen wohl defektem Sensor (hier aus dem Forum)
Kann das mit dem VLT zusammenhängen ?
Linker Bremshebel geht logischerweise auch nur noch hinten.
Akku ist auch nicht ganz voll.
Hängt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit der VLT-Firmware zusammen.
Es sei denn du hast beim Patchen einen Fehler eingebaut.
Nachdem du erst den Error39 raus gepatcht hast, jetzt aber wieder ein Temperatur Fehler gemeldet bekommst, (diesmal vom Controller) ist nun allerdings absolute Vorsicht geboten.
Bitte überprüfe ob dort nicht doch etwas abnormal heiß im Trittbrett wird.
Nachdem der Scooter nun die zweite Warnung meldet, würde ich mir dort jedenfalls anfangen Sorgen zu machen. 🔥
Man kann eben nicht immer alles mit Software Patches regeln.
Manchmal liegt tatsächlich ein ernstzunehmender Hardware defekt vor.
Dies gilt es nun von dir eindeutig zu überprüfen.
Nicht das dir der Scooter noch die Bude abfackekt.
Reaktionen: HansPeter203
Bei der Heimfahrt war der Fehler natürlich wieder weg und zuhause beim auslesen alles in Ordnung. Ich habe leider nur ein Android Tablet zuhause.
Wie könnte ich denn weiter vorgehen ?
Warten bis der Fehler wieder kommt oder direkt man den Controler betrachten?
Doch kenne ich aber das hat hiermit Nix zu tun. Brauche den Roller für die Arbeit und finde es gerade alles andere als lustig sorry
VooDooShamane VooDooShamane ist derjenige, der den Patch entwickelt hat sowie auch die VLT, ist also so tief in der Materie wie kaum ein anderer... und er hat dir deutlich gesagt, wie er deine Situation einschätzt - wenn du also nicht auf ihn hören willst, ist das natürlich deine Sache, aber mehr kannst du hier dann auch nicht erwarten.
(auch wenn du anscheinend auf eine "Wunderheilung" hoffst).
22km/h Mod
CRC 1000
schraub den scooter auf und schau dir mal dein Steuergerät an. suche nach verkokungen. kannst auch ein foto davon hochladen
Hier redet niemand von Wunderheilung.
Er sagte mir das ich mir dazu Gedanken machen muss bzw. es ernst nehmen muss. Schon klar aber was kann ich dabei machen ?
Ich wende mich extra hier an das Forum da ich es eben nicht weiß.
Weder beruflich noch privat hatte ich jemals was mit Roller zu tun.
Niemand sagt auch das ich nicht auf ihn höre.
Wieso wird hier gleich so reagiert wenn man nicht unbedingt auf Spaß aus ist ?
Keine verbrannten Kabel. Sieht alles sehr gut aus.
