Gerhard
Administrator
Crewmitglied
Registriert
26 Mai 2020
Beiträge
934
Punkte Reaktionen
628
E-Roller
..mag ich!
Diese Infos basieren auf dem Wizzard 2.5 PLUS
  • Wie auch beim Neukauf eines Fahrrads, zieht man auch beim neuen Elektroroller erstmal alle Schrauben nach!
  • Haltet euch einfach an die folgenden Punkte, damit ihr lange Zeit Freude an eurem Scooter habt! ;-)
  • Zu diesem Beitrag auch bitte den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten!
To-do-Liste & Tuning-Anleitungen
Benötigtes Werkzeug: (Universal brauchbar für die meisten Aufgaben am E-Scooter!)
  • Steckschlüsselsatz & Bitset mit Security Torx - (Amazon)
  • Innensechskantschlüsselsatz - (Amazon)
  • Gabelschlüsselsatz x2 (z. B. Kontern beim Radwechsel) - (Amazon)
  • Schraubendreher - (Amazon)
  • Zangenset - (Amazon)
Hardware / Mechanisches
Alle Schrauben nachziehen
  • Etwas über handfest ist in Ordnung!
    • KEINEN AKKUSCHRAUBER BENUTZEN!
    • Schrauben regelmäßig nachziehen!
Den Batterieladestand überprüfen
Das Netzteil kann bei der ersten Ladung schon weit vor 100% auf Grün umschalten und nicht mehr weiter laden.
Daher unbedingt die Spannung trotz Batterieanzeige checken.
Lädt der Roller die Erste Zeit nicht bis auf 54.6 Volt rauf, gleich mal eine kleine Runde fahren und dann ca. 12-13 Stunden laden bis tatsächlich 100% geladen sind.
Die Balken der Batterieanzeige stellen keine lineare Prozent Einteilung dar!
Ein Beispiel:
  • Der Wizzard 2.5 Plus ist ein Roller mit einer 48V Batterie
  • Vollgeladen (Full Charge) hat diese Batterie 54.6V - 100%
  • Abgeschaltet (Cut Off) wird spätestens bei 39V - 0%
  • Damit die Batterie geschont wird, schaltet ein Wizzard schon ein paar Volt zuvor ab (Unterspannungsschutz)
Angezeigte 80% (Vorgeladen vom Werk) auf Foto1 sind nur mehr 46,5v und ca. 3-4V vor Abschalt-Spannung, somit den 80% lt. Batterieanzeige nicht vertrauen - auch sind das keine ca. 60-80km, sondern eher 10-15km Restreichweite!
(Ein Wizzard dreht sich bei ca. 42,5V ab!)
  • Im Menü bis zur Spannung durchschalten.
  • Mit unterer Volt-tabelle (AMPFLY) abgleichen.
  • Volt-Tabelle gleich mal wo abspeichern, das ist nun der Richtwert wann ein Akku 100% voll ist und kurz vor dem Abschalten ist
Weitere Infos zum Akku finden sich in der Akku-Knowledgebase!
Abdeckungen vohanden?!
Bei unseren Rollern war einer nicht ganz Dicht an der Bodenplatte. Das kann bei der ersten Pfütze oder Regenfahrt schnell ins Auge gehen.
  • Bodenplatte sauber machen.
  • Mit Panzerband (Amazon) und einer Abdeckkappe (Amazon) für Schrauben wie man diese z.b bei Möbel verwendet einfach verschliessen.
  • Bei Zeiten immer mal das Panzerband kontrollieren und gegebenenfalls erneuern.
Den Ständer schmieren
  • Der Ständer quietscht recht schnell, diese Aufgabe ist mit dem richtigen Schmierspray - (Amazon) gleich erledigt.
  • z.B WD40 PTFE Schmierspray (Amazon) - Lithiumsprühfett (Amazon) ist auch ok.
  • - KEIN klassisches WD40 nutzen (Amazon) ! - es reinigt und entfettet, die Marke WD40 hat viele verschiedene Produkte! Darum ein WD40 mit PTFE oder Lithium verwenden.
    Überschüssiges Öl oder Fett immer wegwischen da es sonst mit Schmutz verklebt!
Die Klappvorrichtung
Der Verschluss muss - immer - kontrolliert werden ob er an beiden Seiten eingerastet ist. Schmieren, danach ist er noch einfacher zu fixieren.
Alle Gelenkteile schmieren!
Einrasten geht so..
Klapp-Griffe
  • Mit einen Innensechskantschlüsselsatz - (Amazon) die Inbusschraube festziehen, so lässt sich das Klappern an den Griffen am Lenker beheben.
  • Ist man sich mit der Einstellung der Schraube schon vertraut, kann man diese dann auch gleich mit Schraubenkleber (Amazon) fixieren.
Auch hier die einander reibenden Teile einlassen.
Quietschen hinten
Selbstklebene Reflektoren
  • Besser gesehen werden schadet nicht, ein Reflektor aus Reflektionsband (Amazon) ist leicht & schnell gebastelt.
  • Verschiedene Farben und Muster für mehr Style werden auch in der Einkaufsliste gelistet!
Besseres Licht verbauen
Die Lichter am Roller sind für eine Nachtfahrt nicht zu gebrauchen.
Licht für den Lenker ist schnell & günstig nachgerüstet.
  • USB - Wiederaufladbar - Verstellbar, leicht anzubringen und mit hervorragender Leuchtkraft!
  • (Amazon) StVo konform / Aliexpress nicht :)
Weitere Controllereinstellungen
Bei anderen Speedway-Modellen bitte die jeweiligen Anleitung beachten!
Wackelige Leckstange
  • Mit einer etwas grösseren Zange (Amazon) und einem Tuch gegen verkratzen einfach nachziehen.
  • Die Innensechskantschrauben (Amazon) festziehen.
Reifendichtmittel Slime
  • Luft ablassen & Reifenschutzmittel (Amazon) verwenden
  • Reifenventile lassen sich mit dem Reifenventil-Tool (Amazon) einfach öffnen.
  • Etwas Slime - Reifenschutzmittel (Amazon) über die Ventilöffnung in die Reifen einfüllen.
  • Ein genaues Abmessen ist nicht notwenig - der Reifen sollte jedoch nicht komplett befüllt werden.
  • Es reicht bereits, wenn man "3 bis 4x drückt".
Wer genau sein möchte, verwendet 70 ml bis maximal 100ml je Reifen!
Damit sich das Slime (Amazon) ausreichend verteilen kann, das Rad anschließend ein paar Mal drehen.
Ein Ventiladapter mit Rückschlagventil (Amazon) , verhindert ein Entweichen der Luft beim Abschrauben.
(Passt auch so an der Tankstelle für unterwegs!)
(Amazon)
Aliexpress
Kurzer Ausschnitt zu den Adapter aus unserer Telegram-Gruppe:
Anhang anzeigen komp.mp4
Im Video:
230V-Kompressor für Zuhause (Amazon)
(günstiger & auch ausreichend (aber nicht mehr für Autos) portabler Xiaomi Luftkompressor (Amazon) )
ALLE 2-3 Wochen Luftdruck prüfen!! - Reifeninfos - Reifenwechsel
  • In einen Wizzard-Reifen gehören vorne & hinten 45 PSI - 3.10 BAR
UPDATE 12/2020 - Benötigtes zum REIFENWECHSEL!!
RollerPlausch.com - Reifenwechsel-Infos zusammengefasst
👉 Wechsel..
- WD40 oder Spülmittel an den Reifenflanken & Felge (Amazon)
- Reifen - Montierhebel (Kunststoff macht keine Kratzer) (Amazon)
- Montiereisen (nur mit Vorsicht) - (Amazon)
- Kabelbinder über Mantel & Schlauch rund um den Reifen (Amazon) - (Amazon)
- Arbeitshandschuhe für mehr Halt & weniger Schmerzen ( kein Spaß ) (Amazon)
- Einhandzwingenset optional für die Letzen cm ;) (Amazon) - (Amazon)
👉 Vorsorge..
- Slime - Reifendichtmittel (Amazon)
- Reifenschutzband Kevlar (Für Reifen mit Schlauch) (Amazon)
👉 Basic Tools..
- Reifenventil-Tool (Ventilausdreher) (Amazon)
- Xiaomi mobiler Luftkompressor (Amazon)
- Steckschlüsselsatz & Bitset mit Security Torx (Amazon)
- Innensechskantschlüsselsatz (Amazon)
- Gabelschlüsselsatz x2 (tlw. nötig, kontern) (Amazon)
👉 Reifen..
- Xiaomis ziehen verstärkte CSTv4 auf (Amazon)
- Ninebot G30/D
Original (Amazon)
Nachbau (Amazon)
- Dualtron, Speedway & andere 10" Scooter
(Amazon) - (Amazon)
👌 Mehr Infos & weitere Links im Forum in den jeweiligen Einkaufslisten
Gegebenenfalls regelmäßig Luft nachpumpen.
  • Ein 230V-Kompressor für Zuhause (Amazon) oder ein portables Gerät für unterwegs (Amazon) mit Akku macht die regelmäßige Wartung einfacher.
    • Meist sind nach dieser kurzen Zeit wieder 0,5-1,0 Bar nach zufüllen!
    • Sollte es Probleme mit den Ventilen geben: Ventiladapter (Amazon) mit Rückschlagventil optional mit Verlängerung (Amazon) verwenden. Das verhindert ein Entweichen der Luft beim Abschrauben. (Passt auch so an der Tankstelle für unterwegs!)
    • Zur Wartung des Reifens werden die Reifen komplett gesäubert und die Lauffläche genau begutachtet. Hierbei nach kleinen Splittern suchen. Sind diese vorhanden - vorsichtig herausholen, ohne dabei in den Mantel zu bohren!
      • Es kommt öfter vor, dass viele kleine Splitter nicht durch den Mantel stoßen oder gar durch Slime (Amazon) abgedichtet werden!
  • Mit Pech kann man leider immer einen Platten bekommen.
    Wir sind jetzt jedoch schon 4 Roller mit insgesamt über 3000 km gefahren, ohne einen einzigen Platten zu erleiden - Alles aufgrund der Einhaltung dieser Tipps.
Update nach ~1500km: (Einzellaufleistung) hat es nun den ersten der 4 Roller erwischt - Slime (Amazon) sei Dank konnten wir sogar noch 10 km mit Loch nach Hause fahren (Video).
Ein Kevlarband kann bei schlauchlosen Reifen ausgelassen werden.
  • Weiters kann auch mit Reparatur-Set, Tubeless-Reifen Flickzeug für Schlauchlose Reifen (Amazon) auf die Schnelle ein Loch geflickt werden.
  • Ersatzreifen findet ihr in der Einkaufsliste.
    + + + ERSATZTEILE, INSBESONDERE REIFEN & WEITERE VERSCHLEISSTEILE HAT MAN VOR PANNE / WARTUNG SCHON ZUR HAND + + +
Kugellager pflege, schmieren
Es reicht seitlich "auf" die Lager zu sprühen mit den dünnen Röhrchen, welche bei Sprühdosen dabei sind.
(Ja - die Lager selbst sind dicht!)
  • Regelmäßig ölen z. B. WD40 PTFE (Amazon) - (Amazon) ist auch ok.
  • Überschüssiges Öl oder Fett immer abwischen, da es sonst mit Schmutz verklebt!
Wann?
  • Nach jeder Regenfahrt oder längere Strecken über Schotterwege, alle 2-3 Wochen bei normaler Benutzung.
  • Ein geschmierter Roller dreht ein vielfaches länger als ein Roller ohne frischer Schmierung!
  • Immer zuvor saubermachen, beidseitig schmieren nicht vergessen.
Overengineerd Version:
Kugellager durch bessere ersetzen.
(Xiaomi)
Bessere Griffe verbauen & Bremshebelschutz überziehen
Einfaches Upgrade -viel besseren Griffe (Hörner) (Amazon)
  • Alte Griffe mithilfe eines Haarföns (Amazon) oder einer Heißluftpistole (Amazon) abziehen.
  • Lenker sauber machen.
  • Haben die Griffe auf dem Lenker zu viel Spiel, zuvor den Lenker mit etwas Isolierband (Amazon) umwickeln.
  • Neue Griffe (Amazon) aufsetzen und festziehen (Amazon) . (Achtung! Nicht überdrehen!)
  • Lenkerendkappen halten nicht? Auch diese zuvor mit etwas Isolierband (Amazon)innen-seitig umwickeln.
    • Alternative Griffe ohne Hörner (Amazon) oder Griffe in Blau oder Schwarz (Amazon) - Rot (Amazon)
    • Den Bremshebelschutz (Amazon) gibt es hier in allen Farben. Diese sind angenehmer zum Fahren und schützen den Roller beim Umkippen vor Kratzern.
    • Überziehen geht einfach mit ein etwas WD-40 PTFE (Amazon) oder ähnlichen.
Handyhalterung verbauen
Bester Smartphonehalter! Am besten nur im Silikoncase (Amazon) verwenden, “Druckstellen” möglich.
(Vorsicht bei iPhone-Kameras, da diese in Flüssigkeit gelagert sind, und durch Stöße beschädigt werden können. Dies gilt für alle Handyhalter!).
Unterbodenbeleuchtung verbauen
Einfach zu basteln, einfach aufkleben, die Enden mit einem großen Schrumpfschlauch (Amazon) schützen.
  • Update, mit Montagekleber (Amazon) halten Strpes ewig!
    Für besseres Portionieren, besser gleich die Version in der Kartusche (Amazon) mit Kartuschen-presse bestellen.
Anhang anzeigen ubb.mp4
Komplett selbst basteln geht so (nicht mehr nötig, verwendet die Teile darüber)
Trittbrett ändern
Simpel und schnell gemacht. Sandpapier (Amazon) klebt von selbst!
  • Altes Sandpapier (Amazon) lässt sich einfach mit einem Föhn entfernen.
  • Sauber machen.
  • Das Rechteck abmessen.
  • Neues Sandpapier (Amazon) kleben.
Weitere Nützliche Hardware Mods
Rollerpflege ganz einfach
Verschmutze Roller werden von uns inzwischen mit dem Dampfreiniger "Bestron" (Amazon) oder "Kärcher" (Amazon) mit genügend Abstand einfach und schnell gereinigt und anschließend mit einem Mikrofasertuch (Amazon) trocken gewischt.
  • Weisser Xiaomi nach einer Saison, immer mit dem Dampfreiniger "Bestron" (Amazon) oder "Kärcher" (Amazon) gesäubert, sieht aus wie neu (~ 800km)
  • Geölt wird mit WD40 PTFE (Amazon) regelmäßig nach dem Trocknen.
Abduschen in der Wanne oder Hochdruckreiniger ist bestimmt zu viel des Guten!
(Auch in die teuersten E-Scooter, ist bisher immer irgendwo Wasser eingedrungen!)
Katzenwäsche, Trittbrett
Wer keinen Dampfreiniger zur Hand hat..
  • Trittbrett mit billigen Reiniger ein sprühen und mit einer Bürste vorsichtig sauber schrubben.
  • Mit Mikrofaser (Amazon) abtupfen. Fertig!
    Keine Papiertücher ( Küchenrolle ) verwenden! (Papierreste im Sandpapier gehen schwer raus)
  • Nach einer Regenfahrt den Roller einfach trocken reiben.
  • Auf die Einschalteinheit besonders acht geben da diese leicht verkratzt.
Diebstahlschutz
Das kleinste und bisher Preis-Leistungstechnisch beste Schloss für jeden Roller ist das "Kryptonite" Bügelschloss.
Tipps zum Akkusparen / Kilometerschinden
  1. Die Rollerplausch.com To-do-Liste leben, danach Warten & Pflegen!
  2. Den stets Reifendruck auf gleich halten.
  3. Die Kugellager regelmässig schmieren.
  4. Beim Anfahren länger mit treten - spart viel Energie, wenn sich der Roller nicht von der Stelle quälen muss.
  5. Vollgasfahren längere Zeit vermeiden - 2-5km/h unter maximaler Geschwindigkeit bleiben ist von Nutzen. (Denke an das Schnellfahren im Auto)
  6. Bergauf auch mal zusätzlich reintreten wenn man langsamer wird. (Unter ca. 15km/h)
  7. Der beste Tipp: Vorausschauendes fahren! Ausrollen immer nutzen, bremsen vermeiden, wo es möglich ist!
Im Winter E-Scooter fahren
Eine Woche Winter -> Motorgehäuse war nicht dicht = vom Salz zerfressen ⚠
Viele weitere Ideen zum Basteln auch in den 🛒 Einkaufslisten für Ersatzteile & Zubehör
Oben Unten
