Tuning Beratung G2
8 Oktober 2023
g2d max
Hallo ihr lieben, ich bräuchte ein wenig Beratung hinsichtlich ein paar Themen,
1. Monorim v4 Vorderradaufhängung für den g30 passt 1zu1 an den G2. Kann man mit einem längeren Dämpfer den Höhenunterschied ausgleichen, der vorne zu hinten entsteht oder bewirkt ein längerer Dämpfer keinen Höhen unterschied?
2. Passt ein 190 mm Dämpfer problemlos in die Monorim Aufhängung oder braucht man zusätzlich Teile?
3. Muss ich bei einer Zusatz-Batterie Hardware bzw. Software seitig etwas austauschen bzw. ändern?
4. Welche Batterie ist als Zusatz-Batterie zu empfehlen bzw. geeignet?
5. Welches Volt System kann man mit dem geringsten aufwand fahren?
Danke im Voraus für die Hilfe.
Thema Tuning:
2 Extra Batterie = nur möglich mit Custom Firmware(CFW) da der Lademodus ausgeschaltet werden muss
3+1 Warum willst du eine Monorim verbauen? Der G2 hat eine Gute Federung
4: Schau mal in den G30 Batterie Topic
5 36V, da der Scooter ein 36V Gerät ist
zu 5. Nominal 43,2VDC geht aber auch super, passt vor allem prima der akku ins batteriefach: 21700er als 12S5P (Weil 5P direkt zwischen die Aufnahme des alten Akkus passt). Musste blos das interne Netzteil raus schmeissen und für den Akkus das Happy BMS nehmen. Ladegerät dazu baue ich selbst. Nehme ein 8mm RCA Kabel und löte das an ein 12S 4A Ladegerät. Das einzige was man noch tun muss ist den Ladeport intern auf den Ladestecker des Akkus umlöten: auf Tamiya. Allerdings ist das keine Zusatzbatterie sondern viel besser ein Replacements des Hauptakkus. Aber ich hab bei mir auch den Gen2 Motor vom G30 im G2 und nicht den originalen G2. Weiss ned wie sich die 43,2VDC mit den bekannten Motorproblemen vertragen. Aber Theoretisch sollte es gehen..
