RP ✔️ Unbricken Xiaomi 1S & Pro2 ⛑️ Verflashten Roller wiederherstellen! (PC, ST-Link)
St0fzuiger
Moderator
Teammitglied
Registriert
8 Juni 2020
Beiträge
110
Punkte Reaktionen
165
Ort
Reutlingen
E-Roller
G30+1S
Da im Moment viele Personen leider die falsche Firmware auf ihren Xiaomi 1S und Pro2 flashen, hier eine Anleitung zum "Un-Bricken".
Mit dieser Anleitung könnt ihr euren verflashten Roller wieder in einen fahrbereiten Zustand wiederherstellen!
Wichtiges Update!
Vermutlich verwendet der Pro2 doch eine andere Stock Firmware. Daher gibt es jetzt 2 Varianten von dem Recovery-Datei.
Beide Dateien enthalten die gleichen Einstellungen, nur die Firmware ist unterschiedlich.
Xiaomi M365 & PRO benötigen diese Anleitung. 1S & Pro2 lesen einfach weiter..
Benötigt:
  • ST-Link V2 Adapter - (Amazon) (Amazon)
  • 4 Kurze Kabel (Amazon) (übrigens kommen die auch meistens mit dem STLink zusammen)
  • Ein Lötkolben (Amazon)
  • Lötzinn mit Flussmittel - (Amazon)
  • m365Rec fur 1S (Ist nicht die Standardversion, NUR diesen Link benutzen)
  • m365Rec fur Pro2 (Ist nicht die Standardversion, NUR diesen Link benutzen)
  • STM Utility Software (Enthalten in M365Rec)
  • Seriennummer von deinem Roller (Aufkleber, Screenshot von App, usw)
Entpackt die ZIP auf euren Desktop in einen Ordner eurer Wahl und dann solltet ihr die folgenden Dateien darin haben:
Als Erstes muss der Akku Deckel vom Roller abgeschraubt werden und der Controller muss komplett entfernt werden da der Anschluss für den STLink auf der Rückseite der Platine ist.
Bitte mach erst ein Foto von den Anschlüssen damit ihr später einfach die Stecker wieder zurück Stecken könnt.
Danach könnt ihr die 3 Inbus schrauben am Controller raus zu nehmen ganz einfach den kompletten Controller herausholen.
Bitte passt auf, denn da ist Wärmeleitpaste auf der Rückseite und die macht Flecken ohne Ende. :)
Mit einem schmalen flachen Schraubendreher kannst du jetzt den Deckel abmachen.
Bei dem 1S & Pro2 Controller ist leider auf der Position von dem STLink Anschluss eine Riesen Rotze von Klebezeug und somit musst du die ganze Platine aus dem Gehäuse nehmen.
Jetzt solltest du als Erstes die STLink Treiber, aus dem ZIP-File welches du heruntergeladen hast, installieren. (STM32 ST-LINK Utility v4.5.0.exe)
Sollte eigentlich straight forward sein und somit habe ich das nicht beschrieben.
Als Nächstes muss der Controller am STLink angeschlossen werden. Bitte achte darauf das es viele Fake STLinks gibt, bei denen ab und zu die pinout Beschreibung nicht stimmt.
Von deinen Dupont-Kabeln nimmst du jetzt 4 Stück und schneidest an einer Seite die Stecker ab und verzinnst die anderen enden mit dem Lötkolben.
Diese werden jetzt an der Platine angelötet wie hier zu sehen:
Habt ihr fertig gelötet, steckt die anderen enden der Kabel in das STLink ein. Beim Stecken immer gleich an gleich also:
GND > GND
IO > IO
CLK > CLK
5V > 5V
Dann könnt ihr M365rec starten.
Ihr müsst jetzt 2 Sachen ändern nämlich:
"Checksum" aus machen (Häkchen entfernen)
und deine Seriennummer vom Roller eintragen.
Dann seid ihr bereit um "Start" zu drücken und wenn alles gut geht, seht ihr verschiedene Textzeilen vorbeiziehen.
Warte bis alles durchgelaufen ist, zwischendurch gibt es auch noch 15 Sekunden Wartezeit und danach passiert auch noch etwas, einfach Geduld haben.
Wenn dass geklappt hat, würdet ihr die grüne LED blinken sehen und die Blinkt einen Code:
2 x Lang und 7 x Kurz (Error 27)
Jetzt könnt ihr den Controller wieder zurück im Roller Bauen und alles anschließen wie es vorher war.
Wird der Roller jetzt einschaltet wird nur der Error 27 kommen, das ist erstmal normal.
Starte XiaoFlasher, verbinde den Roller und direkt als erstes Aktiviere den Roller damit das Piepsen aufhört und danach stellst du die Region auf DE.
Nach einem Neustart solltest du wieder einen Standard Roller haben und du kannst wieder eine CFW darauf installieren.
Einen Nachteil gibt es leider: Dein Kilometerzähler ist wieder bei 0. :)
Gebührender Dank geht an Bugani Bugani & M mari für das Bereitstellen der original Firmware und Unterstützung beim Flashen & Charles von Scooterhacking!
SavagE_VKNG
Neuer Rollerplauscher
Registriert
6 August 2020
Beiträge
4
Punkte Reaktionen
Ort
Würzburg
E-Roller
Xiaomi Scooter Pro2
Kann mir einer kurz erklären, wie es überhaupt dazu kommen kann? Kommt das durch den Xiaomiflasher?
Falls ja, würde ich gerne vorbeugen um sowas zu vermeiden 😬.
Gerhard
Initiativer Rollerplauscher
Teammitglied
Registriert
20 Juni 2020
Beiträge
347
Punkte Reaktionen
197
E-Roller
Öfter mal was neues..
Naja es soll Leute geben die sind z.B im Xiaomi Firmware Guide eines M365, denken sich.. "Boah ey, das will ich auch auf meinen Ninebot G30 - ist ja eh die selbe Bude" und schon hast du nen Ziegelstein.
Manche gehen dann so weit und blamen uns oder FW-Generatoren das eben der Roller duch diese böse Firmware / Anleitung "zerstört" wurde.
Ahjo.. man braucht ja nix lesen.. einfach machen, so ist die heutige Zeit :LOL:
Fae19
Registriert
12 September 2020
Beiträge
Punkte Reaktionen
E-Roller
Mi Scooter Essential
Which file should I use for my xiaomi essential scooter?
timmaeh
Registriert
16 Juli 2020
Beiträge
35
Punkte Reaktionen
9
E-Roller
Mi Pro 2
Super danke für die Anleitung. Werde sie wohl nie benötigen, aber von solchen Beiträgen lebt ein Forum!
Oben Unten
