Hallo liebe Leute.
Ich hoffe jemand hat einen guten Tipp.
Einmal hatte ich sehr wenig Luft im Reifen, Roller ist kaum gefahren paar Monate alt.
Dann wollte ich Luft aufpumpen, ging aber alles komplett raus statt rein. Auf einmal war das Ventil futsch...
Dann hab ich mit Mühe und Not den Reifen zur Seite gedrückt und neues Ventil rein gefummelt.
Luft geht zwar rein, allerdings wenn man es ganz leicht in eine bestimmte Seite drückt, zischt die Luft wieder etwas raus. Und wenn der Reifen dann wieder weniger Luft hat, geht es beim pumpen auch wieder etwas schwieriger. Und sobald man halt falsch an das Ventil kommt, verliert er wieder mehr Luft...
Erst habe ich gedacht, das alte Ventil ist irgendwo kaputt, aber bei den neuen ist es jetzt genau so komisch.
Hat einer iwie eine Idee oder ähnliche Probleme?
Lieben Dank
Lieben Dank
