habe heute an meinem neuen G30D (II) das hintere Ventil erneuern müssen. Leider beim lösen der Kabel (gelb, braun, blau) vergessen wie sie farblich belegt sind. Kann jemand helfen?
Vielen Dank
Marc
Vielen Dank
Marc
Egal, einfach erst mal beliebig anklemmen. Läuft der Motor >gut.
Läuft er nicht, dann 2 der drei Kabel vertauschen (egal welche) > läuft. Kaputt machen kannst du da nichts.
